土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【提问】关于电线管预埋的一点点有疑问
【提问】关于电线管预埋的一点点有疑问
发布于:2014-12-05 14:24:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟在上海一工地(综合性商业广场)上做电气施工员,当初在裙楼及地下室结构预埋电线管,用量将近10W米SC20,SC25的电线管。结果在后面的几乎没多少排上用场的,基本都是重新在吊顶内配管的。请教各位高人这种情况其他的工地有吗,该如何解决呢(毕竟是10W米的电管,不少钱啊) 17.gif
全部回复(4 )
  • 小鹏1987
    小鹏1987 沙发
    想问一句,是什么导致没怎么派上用场呢? 质量问题还是设计变更,还是其他原因?
    2016-11-30 21:27:30
  • herealone
    herealone 板凳
    对于需要二次装修的地方。这个问题一直是存在的;
    如果确认有吊顶的话,其实可以不做预埋的;但是好多甲方前期并不能确定装修的风格,如果后期不做吊顶,那么好多线路就要走明管了。不走明管在开槽的话,人工费也很贵。
    其实可以利用预埋的一部分管线,先走预埋管线,在出来走吊顶里,这样可以节省一部分预埋管。
    施工单位是希望你做预埋的,如果后期用做吊顶,用不上预埋管,则施工单位会要求增加这部分的预埋管线的钱;
    如果后期不做吊顶,施工单位也希望预埋,因为不做预埋,后期开槽很麻烦,开槽需要土建工人,电气工人自己是没法做的。
    2016-11-30 21:05:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】桥架连接板跨接线的设置问题
最新看了一本图集08D800-8利用金属电缆桥架作接地线安装,上面注明连接板两边不需要做跨接线,以后是不是就不需要再按以前的方法去做了啊,以前的连接板两边需要跨接线。
