土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 连翘的栽培管理技术
连翘的栽培管理技术
发布于:2014-12-05 13:59:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
连翘又名黄寿丹、黄花杆、黄绶带、绶带丹,归为木犀科连翘属。产于我国北部、中部及东北各省,现各地多有栽培。连翘春季花开满树,金黄色的枝条随春风摇摆非常自然飘逸,是重要的早春观花灌木。现将其栽要点介绍如下,仅供参考。
一、形态特征和生物学特性
连翘为灌叶灌木,高可达3m,干丛生,直立,枝条开展,拱形下垂;小枝黄褐色,稍具四棱,有明显白色皮孔,髓中空。单叶或3小叶,对生,叶卵形至椭圆状卵形,长4-9cm,无毛,先端锐尖,基部圆形至宽楔形,叶缘具粗锯齿。先花后叶,花常单生,稀3朵腋生;花萼裂片4,长圆形;花冠金黄色,裂片4,倒卵状椭圆形;雄蕊心2;花有两种,一种雄蕊长于雌蕊,一种雌蕊长于雄蕊,两种花不在同一植株上生长。花期4-5月。蒴果卵圆形,2室,种子有翅,果期6-9月。
连翘喜光,但有一定的耐阴能力,在疏林里可正常生长,但花量不如光照充足处多;连翘耐寒,在东北各省可安全越冻;喜湿耐旱怕涝,在湿润土壤中生长最好,但不宜种植于低洼处,积水易使植株烂根而死亡;对土壤要求不严,在壤土、素砂土、轻粘土中能正常生长,但以在砂壤土和素沙砂土中生长最好;有一定的耐盐碱能力,在ph08.8,含盐量0.2%的盐碱中生长良好。
二、水肥管理
连翘耐旱而喜湿润环境,种植头三年应加强浇水管理,除浇好头三水外,还应于四月至九月每月视气温及降水情况浇1-2次水,七、八两月为降水丰沛期,天气不是特别干旱,可少浇水或不浇水,十一月底或十二月初要浇透防冻水。翌年,三月初应浇好解冻水,花期应控制浇水,花后萌发新叶时应浇一次透水,四至九月也应视气温及降水情况浇1-2次水。第三年也应照头两年的浇水方法来进行管理。从第四年起,以后每年3月初、11月底浇好解冻水和防冻水,春夏高温期时视降水情况浇水,其它时间可靠天生长。
连翘喜肥,肥足枝叶繁茂且花大色艳。给连翘施肥,除栽植时要施足底肥外,还应在当年秋末结合浇防冻水施用一次烘干鸡粪或芝麻酱渣,第二年花后施用一次氮肥,七、八月花芽分化期施用一次磷钾复合肥,秋末再施用一次烘干鸡粪,以后每年照此法管理即可。
三、修剪方法
连翘常见的株型是丛生圆头形,苗木定植后,对所选留的主枝进行重短截,促使其生发分枝。冬季修剪时,将细弱枝及根茎部萌生的根蘖苗疏除。对于生长枝较弱的细弯枝,可截去全长的1/5,只保留枝条中饱满的花芽,对长势较旺顶端稍重的直立长花枝选择3-4个缓放,其余过长的花枝采取回缩的方法进行处理;对于徒长枝可对其重短截促其多生分枝,增加开花枝条,也可留作更新枝备用。
另外,还可将连翘修剪成伞形,这种株型在花开时节微风吹来,非常飘逸洒脱,常用来装点山石等。在栽植时,选择一个长势最健壮的枝条在距地40-50cm处短截,其余枝条全部疏除。新枝从所留主干顶端抽生,选择3-4个分布较为均匀,开张角度适宜的枝条做主枝,其余全部疏除,对所留主枝进行短截,使其多分生侧枝,由于连翘枝条细软,容易下垂,从而制作成伞形。伞形基本成型后,应经常疏除根蘖,对分枝也应经常摘心,对过密的侧枝也应疏除,使其通风透光。
四、病虫害防治
连翘的常见病害为叶斑病,系半知菌类真菌侵染所致,病菌首先侵染叶缘,随着病情的发展逐步向叶中部发展,病健部区分明显,发病后期整个叶片枯萎而死亡。此病五月中下旬开始发病,七、八两月为发病高峰期,高温高湿天气及密不通风利于病害传播。防治叶斑病一是要注意修剪,疏除冗杂枝和过密枝,使植株保持通风透光,二是要加强水肥管理,注意营养平衡,不可偏施氮肥。如有发生可喷施75%百菌清可湿性颗粒1200倍液或50%多菌灵可湿性颗粒800倍液进行防治,每10天一次,连续喷3-4次可有效控制住病情。
连翘常见的虫害有:缘纹广翅蜡蝉、透明疏广蜡蝉、桑白盾蚧、常春藤圆盾蚧、圆斑卷叶象虫、炫夜蛾、松栎毛虫、白须绒天蛾。
如有发生,可在若虫群集枝上为害期,喷洒10%吡虫啉可湿性颗粒2000倍液或25%除尽悬浮剂1000倍液杀灭透明疏广蜡蝉和缘纹广翅蜡蝉;在若虫卵化盛期喷洒95%蚧螨灵乳剂400倍液,或20%速克灭乳油1000倍液杀灭桑白盾蚧;在圆斑卷叶象虫成虫期喷洒3%高渗苯氧威乳油3000倍液进行杀灭;在炫夜蛾幼虫期喷洒20%康福多浓可溶剂3000倍液进行杀灭;在松栎毛虫幼龄幼虫期喷洒3%高渗苯氧威乳油3000倍液进行杀灭;在白须绒天蛾危害严重时可喷施1.2%烟参碱1000倍液进行杀灭。
五、繁殖方法
连翘的繁殖方法有:播种、分株、扦插和压条。
1、播种
在秋季果实成熟后,采集果实进行晾干,敲打,得到纯净种子。用干净布袋装好种子,贮存在5-10℃条件下。翌年3月上午,进行催芽。将种浸泡在1:2000的赤霉素酒精溶液中浸泡4小时,打破休眠,再按1:800的重量比将种子与湿河沙充分混合,在10-20℃温度条件下,30天左右即可发芽。然后采取条播法进行播种,畦宽150cm,高20cm,深度为3cm,行距为30cm,每畦4行。播种覆土后稍稍进行踩压,使种子和土壤紧密结合,盖草帘子使土壤保持湿润,20天左右即可出苗。第二年春天进行移栽。
2、扦插
花期后在长势健壮且无病虫害的植株上选择两年生枝条做插穗,插穗长12-15cm,上剪口平,下剪口呈马蹄形,每个插穗不少于3个芽,扦插前将插穗下端浸泡在abt生根剂溶液中30分钟。扦插株行距为10ⅹ10cm,深度为8-10cm,扦插后在插床上搭设拱棚,并适当遮荫,保持湿润。第二年春天可进行移栽。
3、压条
春季选择较长的枝条向下压弯埋入土中3-5cm,浇足水后保持土壤湿润,2个月左右即可生根,秋季在压入部分前端剪断,进行假植,第二年春天定植。
4、分株
秋季落叶后,选择长势壮,萌蘖多的植株,将其挖起,用利刀劈开,带土进行移栽。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2015-01-09 08:09:09
  • za5ewqy
    za5ewqy 板凳
    这么好的资料,谢谢楼主!学习了
    2015-01-05 22:49:05
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
高空压条繁殖-配图详解
高空压条压条繁殖 相对扦插繁殖的优点在于:1 可以直接繁殖更粗的枝条。2 保险系数高,即使没有成功发根,枝条也不会死掉。 具体操作方法:材料--木槿 一 选取你相中的枝条,可以是需要修剪掉的多余部分,也可以是你喜欢的适合做盆景的曲折枝条 。压条一般在植物活跃生长期进行。二 在枝条下用锋利小刀环状刻皮,然后环剥掉树皮。宽度在1-2厘米 。 三 用饮料瓶做成漏斗状,中间剪开,套在环剥处,用金属线捆好
