土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 高空压条繁殖-配图详解
高空压条繁殖-配图详解
发布于:2014-12-04 16:23:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
高空压条压条繁殖 相对扦插繁殖的优点在于:
1 可以直接繁殖更粗的枝条。
2 保险系数高,即使没有成功发根,枝条也不会死掉。
具体操作方法:
材料--木槿
一 选取你相中的枝条,可以是需要修剪掉的多余部分,也可以是你喜欢的适合做盆景的曲折枝条 。压条一般在植物活跃生长期进行。
二 在枝条下用锋利小刀环状刻皮,然后环剥掉树皮。宽度在1-2厘米 。
三 用饮料瓶做成漏斗状,中间剪开,套在环剥处,用金属线捆好
四 饮料瓶里面放好沙子苔藓或或培养土等保水植料,外面用塑料布缠好,尽量做到不漏水、不露土。一般2-3个月即可生根。
五 浇水,再用塑料布团成团,把漏斗顶部露出的植料给塞上,以防止蒸发过快(如果是像筷子一样直来直去的枝条,就简单多了,塑料布两头一扎就可以)!
以后隔几天补点水,保持湿度,耐心等吧 。
成了,把需要的枝条锯下来就可以栽了
全部回复(16 )
  • phanghui
    phanghui 沙发
    来看看。。。。。。
    2014-12-17 08:59:17
  • qq_1418295965906
    了解不过不好vyt
    2014-12-16 10:06:16
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿色通道绿地的设计与维护
  高速公路三大类绿地即中央分隔带绿地、立交绿地及边坡绿地,因环境、功能各不相同,故绿地设计的方法也不相同。为了衬托高速公路的宏伟气魄,同时满足乘客欣赏景观的要求,采用大色块的造景设计较为合适,这样景观开阔,且大面积的种植同种植物可以提高植物的成活率。高速公路中央分隔带绿地主要为条带状,立交绿地可富有地方特色,而边坡绿地可形成绿篱。依据高速公路特殊的生态环境条件,应选择相对应的抗逆性植物。首先应以乡土树种、草种为主,其次在生活习性上应具耐旱、耐寒、耐瘠薄、抗污染特性,以适应高速公路绿地粗放式管理的特点。
