土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制热与暖气制热有什么区别?为什么感受差很多?
发布于:2014-12-05 08:29:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先在网上搜集了一些网友的看法
  网友1.空调的逆卡诺循环本身会造成一种抽湿的效果,又干燥又热。
  网友2.和运行的温度有很大关系,空调的出风温度一般较高,而暖气片的温度要低得多。而暖气片一般是自然对流循环,所以会更加舒适。空调的风速就要大的多。
  网友3.空调是对流,暖气是辐射+对流。
  网友4.空调是强制对流,暖气是辐射与自然对流,而辐射对人来说是最舒服的换热方式,如果你不站在空调吹风口附近,区别不大,而空调制热本质上就是一电暖风,不宜使用,一是浪费高品质能源---电能,二是空调制热效率低。
网友5.原因是室内空气湿度的变化导致的差异。
然后对空调制热和暖气制热的原理进行了了解
空调制热:
空调制热原理:
  ⑴很简单,空调制热时,气体氟利昂被压缩机加压,成为高温高压气体,进入室内机的换热器(此时为冷凝器),冷凝液化放热,便成为液体,同时会将室内空气加热,从而达到提高室内温度的最终目的。
  ⑵而液体氟利昂经节流装置减压,进入室外机的换热器(此时为蒸发器),蒸发气化吸热,成为气体,同时吸取室外空气的热量(室外空气变得更冷),成为气体的氟利昂再次进入压缩机开始下一个循环。正是基于以上一个过程,实现了空调制热。
暖气制热:
  暖气工作原理:
  暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,再通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室内温差,最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。而气暖则是加热空气,冷空气一进来就被暖气片加热成热空气,热空气上升与屋子的冷空气形成对流,冷空气又循环到暖气附近被加热成热空气,热空气在屋里循环,房间就暖和了。
个人认为:
  1、用散热器采暖控制的室内温度一般比空调采暖的温度要低;
  2、散热器有辐射采暖,而空调采暖没有,辐射采暖是比较舒服的采暖方式;
  3、空调采暖为强制对流换热,但是如果空调风口设置合理,这块问题应该不是太大的问题。风口朝人体高度以上送风就基本没事情;
  4、空调采暖时盘管安装位置在人体上方,热传递从上而下,而散热器一般安装在靠地面,热传递从下到上,热传递从下到上当然会使人体更舒服。
你觉得呢?
  • 梦乡
    梦乡 沙发
    谢谢楼主的资料
    2014-12-06 09:13:06
  • zhabudao
    zhabudao 板凳
    受教了,楼主总结的很全面啊
    2014-12-05 16:23:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【提问】星级酒店风机盘管回风噪音的问题
现在在做一个酒店项目,我们现在采用带回风箱的风机盘管,回风箱通过风管(还是软接?)接吊顶回风口,下回风,业主觉得这样噪音会很大,老大提出来通过回风箱接回风管,再接静压箱,再接下回风口,这样噪音会小一点,因为风机盘管位置定死(吊顶高度的要求),不能往前移,所以只能转两个直角弯,但静压会大大增大,而且这样接显得好奇怪,请问大家有没有什么好的建议?
