土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 常见的冰蓄冷融冰方式
常见的冰蓄冷融冰方式
发布于:2014-12-05 10:42:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
常见的融冰办法有: 冷水机组 优先供给、蓄冰优先供给和限定需求量。
   冷水机组优先供给:冷水机组优先供给负荷系统是:冷水机组和其下游的蓄冰筒串联。冷水机组和蓄冰筒上的调节阀安置在冷却的乙二醇管道上指定位置。由于冷水机组位于上游,故先进行制冷。冷水机组能满足负荷要求时,蓄冰筒则处于旁路,只有当冷水机组不能满足负荷时才用冰补充。
  冷水机组优先供给负荷是最简单的融冰途径,它始终需要提供稳定可靠的控制。当回流的乙二醇温度最高时,冷水机组功率最大。由冰来承担部分负荷可仅通过冷水机组温度的调整而得到改变。
  在这种装置中,只有当高峰负荷时冰才融化。它不适合于低峰时使用。如果白天和夜间电费相同,制冰比制冷更昂贵,因此蓄冰只在确实需要减少电力需求,或电力需求不敷使用时才采用。
   冰优先供给负荷:冰优先供给负荷系统是蓄冰筒和其下游的冷水机组串联。冷水机组和蓄冰筒上的调节阀都安置在冷却的乙二醇管道上指定位置。由于蓄冰筒位于上游,故首先承担负荷。当蓄冰能承担负荷时,冷水机组停止工作。只有在蓄冰冷量不满足负荷时,冷水机组才进行补充。
  冰优先供给负荷能始终提供稳定可靠的控制。由冰承担部分负荷时,可通过改变调节阀的位置得到调整。由于冰首先承担负荷,冰的消耗量很大。冰优先供给负荷也适用于低温送风系统,由于出口的较低温度的乙二醇是由冷水机组保证的。
   限定需求量:限定需求量是指在电网高峰时,限制冷水机组的用电需求。限定需求量系统是把冷水机组和蓄冰筒并联,两个冷源:冰或者冷水机组均可在上游。
  限定需求量系统具有以上两种装置的优点。只要允许设计中存在把两个冷源中任何一个置于下游的灵活性。建筑物的自控系统调节冷水机组承担的负荷。精确控制的冷水机组能最大限度地提高蓄冰容量和最大限度地降低电力需求。把白天耗冰量提高到最大,此系统就可以从低峰耗电量中获得最大限度的节省。限定需求量系统的控制离不开建筑物的控制。
  • 梦乡
    梦乡 沙发
    谢谢楼主的资料
    2014-12-06 09:15:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调常见故障 漏水
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析: 1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。 2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
