土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 说说空气处理机与新风机的五个区别
说说空气处理机与新风机的五个区别
发布于:2014-12-05 07:11:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
区别一:新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。
区别二:新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。
区别三:新风机组一般来说不承担空调区域的热湿负荷,主要功能就是送新风,当然理想状态是送风的温度和湿度恒定了,所以新风机组一般控制送风温湿度。
区别四:空调机组负荷空调区域的热湿负荷,对空调区域的空气起到综合处理的作用,同时保证一定的新风量。空调机组通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
区别五:空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
无论是空调机组还是新风机组使用和安装都较为普遍,新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,建议大家安装新风机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的目的。
  • qq_1407384843265
    好资料一身受用
    2016-09-04 17:46:04
  • leaheaven
    leaheaven 板凳
    学习了,谢谢
    2015-02-27 21:45:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调控制系统
1.中央空调系统的构成; 中央空调系统主要由以下几部份组成: ( 1)冷冻机组 这是中央空调的 “制冷源 ”, 通往各个房间的循环水由冷冻机组进行 “内部热 交换 ”,降温为 “冷冻水 ”。 2.冷却水塔用于为冷冻机组提供 “冷却水 ”; 3. “外部热交换 ”系统由两个循环水系统组成; (1)冷冻水循环系统 由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷冻机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入 冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间热量,使房间内的温度下降。 从冷冻机组流出、进入房间的冷冻水简称为“出水”:流经所有的房间后回 到冷冻机组的冷冻水简称为“回水”。 (2)冷却水循环系统 由冷冻泵、冷却水管道及冷却塔组成。冷冻机组进行热交换,使水温冷却 的同时,必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,使冷却水温度升高。冷却 泵将升了温的冷却水压入冷却塔,使之在冷却塔与大气进行热交换,然后在将降 了温的冷却水,送回到冷却机组。如此不断循环,带走了冷冻机组释放的热量。 流进冷冻机组的冷却水简称为“进水”;从冷冻机组流回冷却塔的冷却水简 称为“回水”。 4.冷却风机有两种情况: (1)室内风机 安装于所有需要降温的房间内, 用于将由冷冻水冷却了的冷空气吹入房间, 加速房间内的热交换。 (2)冷却塔风机 用于降低冷却塔中的水温,加速将“回水”带回的热量散发到大气中去。
