土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 温度控制器的原理
温度控制器的原理
发布于:2014-12-05 11:32:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
温控器的原理 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。
温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般 在 18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感 温包(测试管) 、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 控制方法一般分为两种; 一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另 一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。温控器分为: 机械式分为:蒸气压力式温控器、液体膨胀式温控器、气体吸附式温控器、金属膨胀式温控器。
其中蒸气压力式温控器又分为:充气型、液气混合型和充液型。家用空调机械式都以这类温控器为主。 电子式分为:电阻式温控器和热电偶式温控器。 电路系统的作用: 空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。
电路系统的组 成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控 制盒内。左图为单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。 工作原理 蒸气压力式 波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气 的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体 膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设 定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电 路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
电子式温度控制器 电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体 (热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。 热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的, (左图)是惠斯登电桥。在 BD 两端接上电源 E,根据基 尔霍夫定律,当电桥的电阻 R1×R4=R2×R3 时,A 与 C 两点的电位相等,输出端 A 与 C 之间没有电流流 过,热敏电阻的阻抗 R1 的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC 之间有输出电流。 因此,在构成温控器时,可以很容易地通过选择适当的热敏电阻来改变温度调节范围和工作温度 金属膨胀式温控器: 根据物体热胀冷缩原理。热胀冷缩是物体的共性,但不同物体其热胀冷缩的程度不一样。双金片的两面是 不同物质的导体,在变化的温度下由于涨缩程度不一样而使双金片弯曲,碰到设定的触点或开关,使设定 的电路(保护)开始工作。
  • 鱼藏水
    鱼藏水 沙发
    XXYX
    2018-05-30 09:15:30
  • 小飞侠daytoy
    北京汉默科技有限公司专业提供质量流量控制器,详情咨询:http://www.hammerbj.com/
    2018-05-29 13:48:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通一周 | 建筑防火及防排烟设计问题研讨、图文精解防烟排烟系统
