土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵中央空调水系统存在问题及解决方案
发布于:2014-12-04 13:23:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、水源热泵概念:
水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤 或地表水等)或再生水源(包括生活污水、工业废水、热电厂冷却水,油田 废水等)的,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少 量 的 高 品 位 能 源( 如 电 能 ) ,实 现 低 温 位 热 能 向 高 温 位 转 移 。地 能 分 别 在 冬 季 作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取” 出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地 能 中 去 。 通 常 水 源 热 泵 消 耗 1 KW 的 能 量 , 用 户 可 以 得 到 4 KW 以 上 的 热 量 或 冷量。
二、水源热泵中央空调工作原理
“热泵”是借鉴“水 泵”一词得来。在自 然环境中,水向低 处 流动,热 向低温位传递。水泵将水从低处送至高处,而热泵可将低温位热能交换至高 温位提供利用。热泵在本质上是与制冷机相同的,只是运行工况不同。其工 作原理是,由电能驱动压缩机,使水质循环运动反复发生,在蒸发器吸热, 冷凝器放热,使热量不断交换传递,并通过阀门切换使机组实现制热式制冷 式功能。水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统,水源热泵机组和 末端散热器三部分组成。水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处 理设备。
三、水源热泵中央空调水系统存在的问题
1. 由 于 水 源 热 泵 机 组 采 用 地 下 水 来 做 为 外 循 环 水 , 地 下 水 含 有 一 定 量 的 泥砂和悬浮物,使其在进入设备时会对机组和管、阀造成磨损,含砂量高和 浑 浊 度 高 的 地 下 水 ,若 在 使 用 过 程 中 未 处 理 ,则 回 灌 时 会 造 成 含 水 层 堵 塞 ,使 回水量逐渐降低。
2. 地 下 水 还 含 有 不 同 的 离 子 、 分 子 、 化 合 物 和 气 体 , 使 地 下 水 具 有 酸 碱 度、硬度、腐蚀性等化学性质,会对机组材质造成一定的影响。特别是在冬 季 制 热 工 况 下 , 水 温 常 常 在 50℃ 以 上 , 水 中 的 钙 、 镁 离 子 容 易 析 出 结 垢 , 影
响换热效果。
四、水源热泵中央空调水系统存在问题之水处理方案
如果水源的水质不适宜地源热泵机组使用时可以采取相应的技术措施进 行水质处理,使其符合机组要求。 在水源系统中经常采用的水处理技术有以下几种:
1. 当 水 源 水 中 含 砂 量 较 高 时 , 可 在 水 源 水 管 路 系 统 中 加 装 旋 流 除 砂 器 降 低水中含砂量,避免机组和管阀遭受磨损和堵塞。水医生牌旋流除砂器占地 面积小,有不同的规格,可按水处理量大小选配型号。
2. 有 些 水 源 浑 浊 度 较 大 , 当 水 质 处 理 不 当 , 回 灌 时 容 易 造 成 含 水 层 堵 塞 , 回 灌 水 量 逐 渐 降 低 ,影 响 供 水 系 统 的 稳 定 性 和 使 用 寿 命 。对 浑 浊 度 大 的 水 源 , 可以安装水医生牌“全程处理器”来解决。全程处理器是通过机械变孔径阻 挡、活性铁质滤膜及电晕效应场三位一体,形成的综合过滤体来解决系统中 水质过滤问题。
另外由于冷凝器中循环水温升较高,水中的钙、镁离子容易 析出结垢,影响换热效果,安装 “ 全程处理器 ” 同时还可解决水垢问题。
注意事项:
1. 当 空 调 循 环 水 系 统 的 补 给 水 水 质 指 标 超 标 时 ,必 须 对 补 给 水 进 行 预 处 理。
2. 每 天 检 测 空 调 循 环 水 质 , 使 水 质 控 制 在 国 家 标 准 要 求 范 围 内 。
3. 对 于 地 热 空 调 水 质 标 准 , 空 调 系 统 在 夏 季 供 冷 , 空 调 循 环 水 应 遵 守 冷 却水水质标准,空调系统在冬季供热,空调循环水遵守采暖用水水质标准。
4. 为 防 止 管 井 的 堵 塞 主 要 采 用 回 扬 方 法 。 所 谓 回 扬 即 在 回 灌 井 中 、 开 泵 抽 出 水 中 的 堵 塞 物 , 或 采 用 倒 井 的 方 法 。
全部回复(6 )
  • co1425272471007
    学习了~~~谢谢楼主分享!
    2015-03-25 09:49:25
  • iwujie
    iwujie 板凳
    感谢楼主分享,希望出点更好的。
    2015-03-19 10:34:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
暖通空调热回收技术
本帖最后由 yilifa 于 2014-12-4 12:14 编辑 热回收技术是暖通空调领域比较成熟和先进的节能环保技术,可以最大限度回收废热, 节省机组用电量,提供免费生活热水;直接减少向大气的废热排放量,尤其对于南方地区具 有良好的经济性。 目前清华同方已将热回收技术成功应用于空气源热泵机组和水冷冷水机组 中。 目前国内外所生产销售的水源热泵机组多为干式系统和满液式系统。 干式系统能效比比 较低, 而满液式系统存在液位控制难和回油困难等弊端。 降膜式系统综合了干式与满液式系 统的优点,不仅实现了高效,尤其应用了新的压差回油方式更加稳定、可靠。降膜式全热回 收水源热泵技术采用降膜式蒸发器达到高效运行,相比满液式机组只需更少的制冷剂充注 量,对环境影响更小;采用了双管束的壳管冷凝器实现供冷的同时回收冷凝废热加以利用, 以提供生活用热水。而传统做法是采用双换热器串并联工作,或在工程系统中实现。双换热 器系统控制复杂,可靠性差;工程系统实现的所回收的热水品位偏低。而本项目采用的双管 束换热器实现热回收均克服了以上弊端。 采用双管束壳管冷凝器保证冷却水和回收的生活热水独立运行、自由切换且互不污染, 完美实现全热回收功能。 采用降膜式蒸发器提高机组运行效率, 提高了维护性能。 提高了制冷性能系数 (能效比) ; 提高了蒸发器的换热性能,降低材料成本;降膜式蒸发器的传热温差小,可适当加大水的温 差,因而减少了使用的地下水流量和水泵功耗。维修方便:冷媒水在管内流动,可通过打开 端盖,清理水侧污垢;制冷剂充注量小,更符合环保的要求。 采用间歇式压差回油方案,简洁、运行可靠。新压差回油方案:集油时,高压电磁阀关 闭,压力平衡电磁阀打开,油自蒸发器通过单向阀流至集油器。回油时,压力平衡电磁阀关 闭,高压电磁阀打开,利用高压将油压回压缩机。通过时间继电器控制电磁阀动作实现间歇 式回油。 经合肥通用机电产品检测院检测, 同方人环的降膜式全热回收水源热泵机组, 实测名义 制冷能效比达 5.97,比国家标准(≥4.60)高出 30%;制冷热回收运行时的综合能效比(综 合能效比定义:制冷量与制热量之和同功率的比值)达到 7.09;名义制热能效比达到 4.72, 比国家标准(≥3.60)高出 31%。同时,机组性能已达到“中标认证中心”规定的“水源热泵机 组节能产品认证技术要求”中的节能机组要求, 同时达到国家发改委提出的“十一五期间水源 热泵机组”攻关技术参数,机组的性能已达到世界一流水平。
