土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 暖通空调热回收技术
暖通空调热回收技术
发布于:2014-12-04 12:13:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热回收技术是暖通空调领域比较成熟和先进的节能环保技术,可以最大限度回收废热, 节省机组用电量,提供免费生活热水;直接减少向大气的废热排放量,尤其对于南方地区具 有良好的经济性。
目前清华同方已将热回收技术成功应用于空气源热泵机组和水冷冷水机组 中。 目前国内外所生产销售的水源热泵机组多为干式系统和满液式系统。 干式系统能效比比 较低, 而满液式系统存在液位控制难和回油困难等弊端。 降膜式系统综合了干式与满液式系 统的优点,不仅实现了高效,尤其应用了新的压差回油方式更加稳定、可靠。降膜式全热回 收水源热泵技术采用降膜式蒸发器达到高效运行,相比满液式机组只需更少的制冷剂充注 量,对环境影响更小;采用了双管束的壳管冷凝器实现供冷的同时回收冷凝废热加以利用, 以提供生活用热水。而传统做法是采用双换热器串并联工作,或在工程系统中实现。双换热 器系统控制复杂,可靠性差;工程系统实现的所回收的热水品位偏低。而本项目采用的双管 束换热器实现热回收均克服了以上弊端。 采用双管束壳管冷凝器保证冷却水和回收的生活热水独立运行、自由切换且互不污染, 完美实现全热回收功能。 采用降膜式蒸发器提高机组运行效率, 提高了维护性能。 提高了制冷性能系数 (能效比) ; 提高了蒸发器的换热性能,降低材料成本;降膜式蒸发器的传热温差小,可适当加大水的温 差,因而减少了使用的地下水流量和水泵功耗。维修方便:冷媒水在管内流动,可通过打开 端盖,清理水侧污垢;制冷剂充注量小,更符合环保的要求。 采用间歇式压差回油方案,简洁、运行可靠。新压差回油方案:集油时,高压电磁阀关 闭,压力平衡电磁阀打开,油自蒸发器通过单向阀流至集油器。回油时,压力平衡电磁阀关 闭,高压电磁阀打开,利用高压将油压回压缩机。通过时间继电器控制电磁阀动作实现间歇 式回油。 经合肥通用机电产品检测院检测, 同方人环的降膜式全热回收水源热泵机组, 实测名义 制冷能效比达 5.97,比国家标准(≥4.60)高出 30%;制冷热回收运行时的综合能效比(综 合能效比定义:制冷量与制热量之和同功率的比值)达到 7.09;名义制热能效比达到 4.72, 比国家标准(≥3.60)高出 31%。同时,机组性能已达到“中标认证中心”规定的“水源热泵机 组节能产品认证技术要求”中的节能机组要求, 同时达到国家发改委提出的“十一五期间水源 热泵机组”攻关技术参数,机组的性能已达到世界一流水平。
目前,该技术已经申报了国家 专利一项。该技术的研发成功,符合世界空调领域“节能、环保”的发展趋势,同时也符合国 家节能减排的号召,具有很高的经济利益和深远的社会利益。
  • 嘘嘘
    嘘嘘 沙发
    感谢楼主的分享
    2014-12-08 08:34:08
  • 秦氏之风
    秦氏之风 板凳
    感谢楼主的分享
    2014-12-08 08:32:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
影响干式地暖采暖效果的因素
现在很多家庭中都使用干式地暖作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用干式地暖时是不是会发现邻居家的户型一样,干式地暖和自己的铺设也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,请看下文: ① 建筑物保温性能是否良好? 换句话,再好的干式地暖如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。 ② 左临右舍是否有人入住? 因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。
