土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm软件
pkpm软件
发布于:2014-12-03 18:47:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm软件中的柱平法施工图进去后怎么没有了平面简图出来,且右侧的菜单栏点击没反应呢,比如点参数修改都没反应,搞不懂,求答案
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM的SATWE当分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋与墙梁柱施工图中的配给冲突?
PKPM的SATWE当 分析结构图形与文本文件中混凝土构件配筋 与墙梁柱施工图中的配筋不一样时 以哪个为准? 我现在在做一个工程,中间支座弯矩值为852KN.M 梁截面为350X800。 混凝土构件配筋给的面积为26cm*cm 但墙梁柱施工图中的配筋面积为5根25/2根22 面积为3215mm*mm 这时候如何处理? 处理一:实际看梁弯矩图计算 处理二:以混凝土构件配筋为准 处理三:以墙梁柱施工图为准
