土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【提问】高层能否使用单壁螺旋消音管?
【提问】高层能否使用单壁螺旋消音管?
发布于:2014-12-03 15:41:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
市场上有双壁螺旋消音管和单壁螺旋消音管,想了解下规范对这2种管道有没有明确要求?什么场合能采用单壁,什么场合必须双壁?
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    住宅建筑最好用双壁的.
    2014-12-03 20:10:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【资料】气压给水设备类型
1、按压力稳定情况分变压式——用户对水压没有特殊要求时,一般常用变压给水设备,气压水罐内的空气容积随供水工况而变。给水系统处于变压状态下工作。其工作过程为水泵工作向管网供水,水泵的供水量大于管网的用水量时,多余的水进入密闭罐并不断占据罐内容积,而罐内空气受到压缩,罐内水压不断升高,当压力达到设定的最大压力时,通过压力开关控制水泵停止工作。此时,密封罐的水在被压缩空气的作用下被送至管网。随着水量的减少,水位下降,罐内的空气体积增大,压力即逐渐减小,当压力降到设定的最小工作压力时,通过压力开关控制水泵启动。如此往复。气压给水系统中的空气与水直接接触,经过一段时间后,空气由于漏失和溶解于水而逐渐减少,因而使调节容积逐渐减小,水泵启动渐趋频繁,因此需要定期予以补充。最常用的是用空气压缩机补气,在小型系统中也可采用水泵压水管中积存的空气补气、水射器补气和定期泄空补气等方式。气压给水设备的水罐可以水平放置也可垂直放置。在水罐的进气管和出水管上,应分别设止水阀和止气阀,以防止水进入空气管道和压缩空气进入配水管网。
