土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【资料】气压给水设备类型
【资料】气压给水设备类型
发布于:2014-12-03 15:41:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、按压力稳定情况分变压式——用户对水压没有特殊要求时,一般常用变压给水设备,气压水罐内的空气容积随供水工况而变。给水系统处于变压状态下工作。其工作过程为水泵工作向管网供水,水泵的供水量大于管网的用水量时,多余的水进入密闭罐并不断占据罐内容积,而罐内空气受到压缩,罐内水压不断升高,当压力达到设定的最大压力时,通过压力开关控制水泵停止工作。此时,密封罐的水在被压缩空气的作用下被送至管网。随着水量的减少,水位下降,罐内的空气体积增大,压力即逐渐减小,当压力降到设定的最小工作压力时,通过压力开关控制水泵启动。如此往复。气压给水系统中的空气与水直接接触,经过一段时间后,空气由于漏失和溶解于水而逐渐减少,因而使调节容积逐渐减小,水泵启动渐趋频繁,因此需要定期予以补充。最常用的是用空气压缩机补气,在小型系统中也可采用水泵压水管中积存的空气补气、水射器补气和定期泄空补气等方式。气压给水设备的水罐可以水平放置也可垂直放置。在水罐的进气管和出水管上,应分别设止水阀和止气阀,以防止水进入空气管道和压缩空气进入配水管网。
  定压式——在用户要求水压稳定时,可在变压式气压给水装置的供水管上安装调节阀,使阀后的水压在要求范围内,管网处于恒压工作。
  气压给水设备宜采用变压式,当供水压力有恒定要求,应采用定压式。
  2、按气压水罐的型式分补气式——在气压罐内空气与水接触,由于空气渗漏和溶解于水,使罐内空气逐渐损失,罐内空气逐渐减少,为确保给水系统的运行工况,需要随时补气。常用补气方式有空气压缩机、补气罐、泄空补气,或利用水泵出水管中积存空气补气、浙江省射器补气。
  隔膜式——靠橡胶囊式弹性隔膜的伸缩变形调节水量,可以一次充气,长期使用,不需补气设备,并有利于保护水质不受污染,。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【资料】管道井的布置——住宅建筑
一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。
