土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网的故障查找方法
配电网的故障查找方法
发布于:2014-12-03 15:38:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电网发生故障后以往都是使用人力巡线的方法,耗时耗力,严重影响了供电的可靠性,这在今天是不允许的。那么,针对配电网的故障查找有哪些方法呢?
1.小电流接地选线装置+离线式架空线路故障定位装置
交直流法定位,可以准确检测短路及接地故障,针对隐形故障十分有效。
2.简易型故障指示器
发光翻牌,提示故障点,需要巡线,不实用
3.在线式故障诊断系统
实时监控线路,可以第一时间准确定位故障点
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压开关整定方法(部分)
低压智能型万能式断路器(CSTW1)整定方法 一、整定 1、长延时整定: 按“清灯”键,按“设定”键至“LL”灯亮,用+、-调整电流(一般0.4~1IN),按“储存”。再按“设定”键至“TL”灯亮,用+、-调整时间,按“储存”。 2、短延时整定: 按“设定”键至“IS”灯亮,用+、-调整电流(一般0.4~15IN),按“储存”。按“设定”键至“TS”灯亮,用+、-调整时间,按“储存”。
