土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 接地母线敷设定额问题
接地母线敷设定额问题
发布于:2014-12-03 15:19:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
接地母线敷设定额中含有土方挖填工作,在实际操作中不应另行进行塌方挖填,
但是又设置单独的“接地体沟槽开挖定额”
问题1:在什么情况下,可使用“接地体沟槽开挖”定额
问题2:接地体敷设定额中所挖土方土质怎么设定的,若挖土为松石或坚土该如何操作
  • yhzjxld
    yhzjxld 沙发
    统一楼上观点
    2015-03-27 09:36:27
  • 斑马虾
    斑马虾 板凳
    接地母线敷设定额中含有土方挖填工作,这个土方开挖深度是700mm,超过了就要另算。定额说明中有。
    2015-03-25 09:35:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
2014全国通用安装工程消耗量标准 第七册 通风空调工程(征求意见稿)
