土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对用LED代替高压钠灯作为路灯,能大幅降低功率这一说法的不同意见
发布于:2014-12-03 12:45:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对用LED代替高压钠灯作为路灯,能大幅减少功率这一提法我是有保留的。分析如下:
1、从光效比来看,LED整灯为50~100Lx/W,高压钠灯为100~140Lx/W(数据取自任老的14年课件,而且LED灯的光效在不断改进中),也就是说LED灯的光效只有高压钠灯的70%左右。
2、计算平均照度的功式为E=ΦUKN/SW,对于不同灯具,可比较的参数是单灯光通量Φ和利用系数U。对于单灯光通量的比较,由上可知,高压钠灯是明显优于LED灯的。
而利用系数U,取决于灯具的安装方式和灯具的效率。安装方式是一样的,而灯具效率是两者差别最大的地方。按很多LED灯推广者的介绍,由于LED定向投射,效率远高于多向漫射的高压钠灯(有的说是几倍),这个说法如果在高压钠灯是裸灯时可能是对的,但由于高压钠灯是装在灯具中的,查照明手册,路灯灯具的效率普遍在70%~80%之间。也就是说即使LED灯具的效率为100%,两者差距也就是20%~30%之间,结合前面的光效,可以得出LED与高压钠灯在道路照明中功率选择是基本相当的。
3、有推广资料中提到LED使工作面亮度高的情况,实际上是有点误导的。这个亮度高是以窄配光得到的,是牺牲均匀度的,如果普通灯具使用聚光灯罩,同样有这个效果。
综上所述,在现阶段,用LED灯取代高压钠灯作道路照明,在功率的选择上不能有太大的改变。我们之所以选择LED,是看重其快速响应,优秀的调光功能和超长的使用寿命。
以上是本人的一点粗浅见解,欢迎同行提出更多的意见和数据。
全部回复(20 )
  • cooo-zengz
    cooo-zengz 沙发
    彭大善人 发表于 2014-12-5 01:03 不知道咋回事 LED就是要刺眼一点 最近在做一个市政,甲方还就非要用led路灯;广东这边,新建的市政路灯基本强制要求LED路灯了
    2014-12-05 14:46:05
  • 彭大善人
    彭大善人 板凳
    2014-12-05 01:03:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
80m的烟囱的接地网可以和区域主接地网连成一体的吗?
刚发到输电变电板块了,这里人气旺,再发一次====================================================================钢烟囱本身就作为避雷针了,而规范里说独立避雷针的接地装置与主接地网的地中距离应不小于3m,烟囱本身距离旁边的建筑物很近,只有4~5m,大家遇到的这种情况都是怎么做的呢?
