土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面用什么防水涂料好道路桥梁怎么做防水?
发布于:2014-12-02 19:37:02 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
BMP-100路桥防水涂料爱迪斯防水
BMP 是单组份黑色粘稠液体,它能将路(桥)基和路(桥)面溶合在一起,形成一个高弹塑性承重、抗剪和防水的整体,从而大幅提高道路性能,延长路桥尤其是陡坡弯道重载路面的使用寿命。
2. BMP 作用机理
( 1 )溶剂渗透作用
( 2 )反应固化作用
初步固化的防水粘结层在高温(高于 100 ℃)沥青混凝土的作用下会产生微溶化分布,在碾压作用下骨料大颗粒嵌入防水粘结层中,形成均匀分布的剪力键;冷却后生成
的弹塑性防水粘结层,内聚力进一步提高,粘结和剪切强度同时达到
1.0Mpa 以上,将面层沥青混凝土与下层水泥混凝土完美结合成一个受力整体。
3. BMP 主要优点
( 1 )高渗透
BMP 施工后,其中的的活性反应物质极易渗入到水泥混凝土的毛细孔中,产生固化反应将其堵塞,并因此与水泥混凝土形成了牢固的钉子效应,不但修复了水泥混凝土的微小缺陷,起到极佳的防水效果,还为牢固粘结沥青混凝土做好了准备;
( 2 )不含水
4. BMP 的用途
( 1 )使用范围:沥青混凝土层间及其与其它界面之间的防水粘结;
部分建筑的防水工程;(
2 )特别适用:其优越性能非常适用于陡坡、弯道和桥隧等应力负荷较大路面,尤以应力集中的薄层铺装路面,如:桥面铺装,城市道路 “ 白加黑 ” ,橡胶沥青道路等,使用效果极佳。
二、 BMP 的技术指标
BMP 的各项技术指标已完全超越了《道桥用防水涂料》( JC/T 975—2005 )等多种建材行业标准规范的要求:
BMP 施工前,须先轻微搅拌 2 ~ 3 分钟,使其均匀易涂;操作人员使用滚筒,将其均匀并满覆盖地涂布于已处理
四、 BMP 的包装及储存
1. 包装: 20Kg/ 桶, 200Kg/ 桶;
2. 运输,贮存: 通风、阴凉和平整处密封存放,避免露天、火源及阳光曝晒,以免包装变形渗漏;
3. 保存时间: 有效期 18 个月。
  • zhangxq1101
    zhangxq1101 沙发
    学习了
    2014-12-12 09:26:12
19.44 万条内容 · 661 人订阅
悬索桥效果图stream
