土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风设计气流组织原则
通风设计气流组织原则
发布于:2014-11-24 05:23:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
好的通风效果不仅取决于通风量的大小,还与通风气流组织有关,好的气流组织不但能节省整个通风工程费用,还可以带来最佳的通风效果。
气流组织就是合理的布置送、排风口和分配风量,选用相应的风口形式,保证整个气流走向的畅通,以便最小的通风量获得最佳的通风效果。
进行气流组织设计时,对通风气流是否发生短路,要按实际情况进行分析,不能只看表面现象,作出错误的结论,如图
进行气流组织设计时,应符合下述原则:
1、排风口应尽量靠近有害物质源,或有害物质浓度较高的区域,以便有害物质的迅速排出。
2、送风口应尽量靠近操作地点,送入通风房间的清洁空气应先经操作地点,再经污染区域排至室外。
3、在整个通风房间内,应尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物质在局部地区的集聚
4、对设置机械通风的民用建筑,生产厂房及辅助建筑物中要求清洁的房间,当其周围环境较差时,送风量应大于排风量,使室内保持正压。对于室内产生有害气体和粉尘,可能污染周围相邻房间时,送风量应小于排风量,使室内保持负压、一般送风量为排风量的80%~90%。
5、当采用全面通风消除余热、余湿或其他有害物质时,应分别从室内温度最高、含湿量或有害物质浓度最大的区域排风,并且其风量分配应符合下列要求:
(1)当有害气体和蒸汽密度比空气小,或在相反情况下会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部排出1/3;
(2)当有害气体和蒸汽密度比空气大,且不会形成稳定的上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。
注:从房间上部地带排出的风量,不应小于每小时一次换气。
当排出有爆炸危险的气体和蒸汽时,排风口上缘距顶不应大于0.4m。
从房间下部地带排出的风量,包括距地面2m以内的局部排风量。
  • dper8045
    dper8045 沙发
    学习了
    谢谢分享
    2015-04-11 09:34:11
  • q9063
    q9063 板凳
    楼主大赞,谢谢分享!
    2015-03-05 22:33:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械加压防烟送风量
机械防烟中开启单扇门且有两个以上出入口时,风量应该怎么算,系数应该乘以多少
