土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械加压防烟送风量
机械加压防烟送风量
发布于:2014-12-02 15:49:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机械防烟中开启单扇门且有两个以上出入口时,风量应该怎么算,系数应该乘以多少
全部回复(5 )
  • weihuaao
    weihuaao 沙发
    软件编的蛮好的
    2014-12-09 11:39:09
  • cytalent
    cytalent 板凳
    感谢分享计算软件!
    2014-12-03 09:46:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地铁车站通风空调场所运营后发现的问题及对通风空调专业今后设计的要求总结
1.1.1发热设备用房温度控制通信、信号、AF3)综控室、安全门设备室等设备机房按照现行设计规范要求,温度为27℃;高压开关室、变压器室、照明配电间等设备机房按照现行设计规范要求,温度为36-37℃。但从实际运营情况看,此类设备机房不能达到设备正常工作环境温度,应适当提高设计规范要求,可将弱电设备房间室内设计温度调整为25℃,强电设备房间室内设计温度调整为35℃,且在计算过程中应保证设备房间发热量的准确性。
