壁挂炉是集水、电、气于一体高度集成的特殊设备,长期运行难免出现问题,所以定期维护保养很重要。菲斯曼壁挂炉作为燃气壁挂炉的一种,在使用中维护保养方式与其他燃气壁挂炉产品基本相同。
维护方法一:定期清洗壁挂炉
壁挂炉的清洗包括外部清洗和内部清洗,外部清洗较为简单,可以用湿布对采暖炉的外表面进行清洁即可,而内部清洁就比较复杂。清洗壁挂炉内部电控板可以用毛刷清理,热交换器则需要拆卸下来好好清理了,必须彻底清除表面的结碳和残留物、否则会影响正常的热量交换,影响产品的性能。
维护方法二:杂质清理
燃气壁挂锅炉在燃烧运行过程中,空气中的杂质和灰尘会进入锅炉内部,形成部分沉积物,时间久了会影响到锅炉的换热,并且会有部分沉积在风机和烟道内,影响到锅炉的排气和换气,对燃气阀及喷嘴造成影响。燃气阀前有一个燃气过滤网,需要日常清洗维护,以保证燃气的畅通和壁挂锅炉正常运行。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉常用专用名词解释(普及篇)1、锅炉受热面 通常是指接触火焰或烟气一侧之金属表面积(另一侧接触水或导热油)。锅炉的热交换就是通过这样的金属表面积来进行的。一般用米2(m2)来计量的,受热面积大,锅炉容量就大,反之就小。 2、饱和蒸汽 锅炉中的水在某一压力下被燃料燃烧所放出的热量加热而发生沸腾,汽化变为蒸汽,这种处于沸腾状态下的炉水温度是饱和蒸汽;锅内压力高,饱和蒸汽温度就高。如1.0 Mpa饱和蒸汽温度184℃,1.25 Mpa饱和蒸汽温度193℃。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
没完没了
沙发
谢谢分享谢谢分享
2014-12-05 12:50:05
shushijiaju
板凳
ouxuanxin123 发表于 2014-12-2 19:20 楼主好样的,谢谢分享不谢,相互分享学习:lol
2014-12-04 17:50:04
加载更多回复 举报
