土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉常用专用名词解释(普及篇)
锅炉常用专用名词解释(普及篇)
发布于:2014-12-02 16:35:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、锅炉受热面
  通常是指接触火焰或烟气一侧之金属表面积(另一侧接触水或导热油)。锅炉的热交换就是通过这样的金属表面积来进行的。一般用米2(m2)来计量的,受热面积大,锅炉容量就大,反之就小。
  2、饱和蒸汽
  锅炉中的水在某一压力下被燃料燃烧所放出的热量加热而发生沸腾,汽化变为蒸汽,这种处于沸腾状态下的炉水温度是饱和蒸汽;锅内压力高,饱和蒸汽温度就高。如1.0 Mpa饱和蒸汽温度184℃,1.25 Mpa饱和蒸汽温度193℃。
  3、锅炉容量
  是指蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉提供热能的一种能力。容量大供热的能力大、出力大;反之就小。如:容量为1t/h蒸汽锅炉,即表示该锅炉在1小时内可以将1吨的水变成一定压力下饱和蒸汽的能力;如0.7 MW的热水炉和有机热载体炉表示可以在1小时内产生相当于0.7MW功率的热量(相当于1吨蒸汽的热量)。
  4、锅炉压力
  锅炉行业通常所指的锅炉压力(压强)即表示垂直于容器单位壁面积上的力,用“Mpa”表示,旧单位“公斤力/厘米2” (kgf/cm2)。
  5、锅炉热效率
  是指锅炉或有机热载体炉在热交接过程中,被水、蒸汽或导热油所吸收的热量,占进入锅炉的燃料完全燃烧所放出的热量的百分数。 被锅炉吸收的热量(有效利用热量) 燃料完全燃烧放出的热量。
  6、温度
  是标志着物体冷热程度的状态参数,一般用“℃”(摄氏度)表示。英、美等国过去通用“ㄈ”(华氏度),水沸点为100℃,转换为华氏度为212ㄈ。
  7、过热蒸汽
  温度高于对应压力下的饱和温度的蒸汽称为过热蒸汽。过热蒸汽的热焓大,熵值高做功的能力大,与饱和蒸汽质量相同的过热蒸汽作为热源用,可使被加热的介质温度升得高,送入汽轮发电机则可以发出较多的电力。
  • owen_xiao
    owen_xiao 沙发
    楼主好人,谢谢分享
    2014-12-03 12:18:03
  • jing20135
    jing20135 板凳
    沙发
    2014-12-03 09:49:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
装修房水暖专业知识讲解
本帖最后由 海大星 于 2014-12-2 15:42 编辑 装修房水暖专业知识讲解,特此分享给坛友
