污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理厂剩余污泥中水分子的存在形式与性质0 污泥中水分子存在形式及其性质 污泥颗粒之间的水分含量很高,同时具有很高的亲水性,使得结合水之间与固体颗粒的活性变得很低,必须在机械力或者是化学反应的作用下才能除去。而自由水充满在污泥固体颗粒的周围,与固体之间没有很大的作用力,能够只靠重力方式除去。因此结合水的含量可视为机械脱水的上限,即结合水量越多,污泥越难脱水。 0.1 表面吸附水 污泥是由絮状的胶体颗粒集合而成,属于凝胶。污泥的胶体与其体积相比表面积很大,颗粒很小,由于表面张力的作用也就能够吸附很多的水分。由于胶体颗粒全部带有相同性质的电荷,彼此之间相互排斥,并且妨碍颗粒的聚集以及长大,能够保持相对稳定的状态,因而用普通的浓缩或脱水方法去除表面吸附水比较困难。只有采取措施使胶体颗粒的电荷得到中和,通过加入电解质,发挥其混凝作用,让污泥颗粒由于互相之间变得不稳定而粘到一起并一起沉降,才能达到预期效果。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mirvama
沙发
x谢谢了,学习者路过
2014-12-30 16:57:30
sludge_li
板凳
废弃的钻井液内主要成分是护壁的膨润土及其它的稳定剂,固相中无机颗粒占95%以上,粒径极小,板框极易堵塞滤布。建议换卧螺离心机,加点PAC+PAM,浊度可控在50NTU以下,含固量可达65-70%(注:仍为膏状,性状与市政污泥的泥性差异巨大)。
2014-12-30 11:22:30
加载更多回复 举报
