土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理厂剩余污泥中水分子的存在形式与性质
发布于:2014-12-02 12:29:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
0 污泥中水分子存在形式及其性质
污泥颗粒之间的水分含量很高,同时具有很高的亲水性,使得结合水之间与固体颗粒的活性变得很低,必须在机械力或者是化学反应的作用下才能除去。而自由水充满在污泥固体颗粒的周围,与固体之间没有很大的作用力,能够只靠重力方式除去。因此结合水的含量可视为机械脱水的上限,即结合水量越多,污泥越难脱水。
0.1 表面吸附水
污泥是由絮状的胶体颗粒集合而成,属于凝胶。污泥的胶体与其体积相比表面积很大,颗粒很小,由于表面张力的作用也就能够吸附很多的水分。由于胶体颗粒全部带有相同性质的电荷,彼此之间相互排斥,并且妨碍颗粒的聚集以及长大,能够保持相对稳定的状态,因而用普通的浓缩或脱水方法去除表面吸附水比较困难。只有采取措施使胶体颗粒的电荷得到中和,通过加入电解质,发挥其混凝作用,让污泥颗粒由于互相之间变得不稳定而粘到一起并一起沉降,才能达到预期效果。
0.2 间隙水
间隙水是游离水分,包围在大小污泥颗粒之间,间隙水并不能够直接与固体结合,因而只需利用重力作用并控制其在浓缩池中的停留时间,能够很容易将其与固体分离开来。在污泥中总含水量中,间隙水含量一般在65%~85%,是污泥脱水处理的主要对象。
0.3 毛细结合水
毛细现象是指将在水中插入一根直径细小的管子,并且能够依靠表面张力的作用,使得水在管内上升使水面达到一定高度的现象。一般来说,管子半径越小,毛细力会越大,上升的高度也就越高,也就是说水在管内上升的高度与管子半径成反比。而污泥的组成成分是高度密集的细小固体颗粒,在这些固体颗粒的接触表面上,由于受到毛细力的作用,彼此之间会形成毛细结合水。在一般的污泥中,污泥中总含水量的15%~25%是毛细结合水。污泥颗粒和毛细水之间有很强的结合力,仅仅通过浓缩作用不能实现将毛细结合水分离的目的,需借助如真空过滤,压力过滤和离心分离之类的较高的机械作用力和能量,才能达到去除这部分水分的目的。
0.4 内部结合水
在污泥中,内部结合水一般只是徽生物细胞体内的水分,它的含量直接污泥中微生物细胞体的数量有很大的关系。一般来说,初沉污泥内部结合水的含量较少,而二沉污泥中含有较多的内部结合水。污泥中的内部结合水与固体结合得非常紧密,不能够使用机械方法来去除内部结合水。必须破坏细胞膜,使水分从细胞中渗出,将内部结合水变为外部液体来实现去除这部分水的目的。可以通过好氧菌或厌氧菌的作用对其进行生物分解,或采用冷冻高温和加热等措施,来去除这种总含水量的10%左右的内部结合水。
全部回复(4 )
  • superxu0802
    superxu0802 沙发
    收藏了,谢谢楼主
    2014-12-08 10:31:08
  • qq_1411173765725
    说的很详细。学习到了。
    2014-12-04 15:30:04
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
出水混浊出水COD超标
进水COD150左右,进水氨氮22,进水BOD44,进水SS134,进水总磷6,MLSS2300左右,溶解氧2.0—2.5,进水瞬时250方左右。 现在出水COD55和总磷3 都超标,而且出水混浊。现跪求各位大神打救小弟。
