土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用公式和口诀计算YJV
用公式和口诀计算YJV
发布于:2014-12-02 14:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如查出最大截流量表最大电流为 360A 是不是根据 P=√3Ux Ix COSΦ 来计算呢 公式里面的I取360A COSΦ 取多少呢
按照此公式计算出来的功率就是该电缆的最大负荷吧?
另外还有个电功率口诀 “ 电力加倍,电热加半”用这个口诀来计算功率 和用上面那个公式来计算差距大吗?电力加倍是指电动机,电热加半是对纯电阻类来说的。 如果一条电缆负载的配电箱出线有电动机和电阻内多种用电负荷同时存在,这种情况估算电缆的最大负载是用 电力加倍或者电热加半来计算呢?最好举例说明
谢谢各位指教!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相五线回路的导线可以分别穿管敷设吗?
看到这样一般个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙. 为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).总觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题.
