土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关“JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程”的设计要求
发布于:2014-11-30 15:27:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
《JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程》,里面对设计的要求比以往更加的明确了,特发给大家看看。
  • 慕薪
    慕薪 沙发
    谢谢楼主的分享!!!!
    2016-06-11 15:40:11
  • wuanlun
    wuanlun 板凳
    很好,得认真学学,深度画图了
    2016-06-06 15:22:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气壁挂炉使用过程中的节水措施
1、热水龙头不宜一下开到最大:打开热水龙头直至有热水流出时,壁挂炉有大约6秒的延时过程,这时壁挂炉和水龙头间的管线内都为冷水,所以这段时间内即使将水龙头开至最大流出的也是凉水。如果开到最大,将会有大量的冷水白白的浪费掉。所以在使用热水时应该先开小水流,等待壁挂炉启动至点火延时后再根据需要调整水流大小。这样不仅可以节省很多水,而且水的升温时间短,特别是浴室离壁挂炉较远的大户型尤为明显。2、将流出的冷水用容器储存:如小水流不启动,可能是壁挂炉内管路脏或热水启动感应部分不灵敏,也有可能是家中的水龙头被水垢堵塞。这时可以找壁挂炉专业的维修人员上门解决。理论上讲热水温度超过55度时很容易产生水垢,所以温度设定不宜过高,在55度以下比较合适。
