土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气壁挂炉使用过程中的节水措施
燃气壁挂炉使用过程中的节水措施
发布于:2014-12-01 15:32:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、热水龙头不宜一下开到最大:打开热水龙头直至有热水流出时,壁挂炉有大约6秒的延时过程,这时壁挂炉和水龙头间的管线内都为冷水,所以这段时间内即使将水龙头开至最大流出的也是凉水。如果开到最大,将会有大量的冷水白白的浪费掉。所以在使用热水时应该先开小水流,等待壁挂炉启动至点火延时后再根据需要调整水流大小。这样不仅可以节省很多水,而且水的升温时间短,特别是浴室离壁挂炉较远的大户型尤为明显。
2、将流出的冷水用容器储存:如小水流不启动,可能是壁挂炉内管路脏或热水启动感应部分不灵敏,也有可能是家中的水龙头被水垢堵塞。这时可以找壁挂炉专业的维修人员上门解决。理论上讲热水温度超过55度时很容易产生水垢,所以温度设定不宜过高,在55度以下比较合适。
3、在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数:每开关一次热水龙头,壁挂炉就要启动一次,就要有6秒左右的延时,这段时间内又有大量的冷水白白的浪费掉。而且壁挂炉在烧热水时,没有达到设定温度前都是以大火燃烧,这样也增加了耗气量,同时也会缩短其使用寿命。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖混水降温控制方案
全新的混水系统,既经济又方便地实现了供暖系统的单独温度控制。它可以使地面辐射供暖与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混合水供加热盘管使用。  (一)混水降温装置(混水中心)  地暖混水降温装置通过高温供水与部分低温回水混合,将高温差小流量的热水转换成低温差大流量的循环水,其主要作用是提高地暖系统使用的安全性和舒适性,节能效果是次要的。
