土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中的连续现浇板 可以调幅么?
框架结构中的连续现浇板 可以调幅么?
发布于:2014-12-02 09:31:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板配筋如图,支座钢筋只比8 @200 大一点点,感觉没必要附加
这样的情况板配筋可以调幅么,把支座的弯矩调到跨中???
全部回复(13 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    楼上正解:handshake
    2015-08-12 09:58:12
  • icywindc
    icywindc 板凳
    你按弹性计算的肯定可以啊 混凝土规范5.4.3都说明了的
    2015-08-11 17:20:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分享:软土地基、边坡挡墙采用土工格栅加筋加固运用技术
一、 支挡结构支挡结构包括挡墙、桥台及岸边陡壁等。在这类应用上,是将土工格栅加筋在填土中,依靠它们来平衡土压力。由于这类支挡结构是柔性的,较之传统的如混凝土等的刚性结构能更好的适应地基变形,所以在不良地基处采用尤能显示其优越性。而且相比工程造价也较低廉。土工合成材料建造的挡土结构常见的有条带式和包裹式两种。条带式结构一般是将高强度的土工格栅在填土中按一定间距排列,其一端与结构边缘的面板联结,另一端则往土内延伸所需长度,包裹式结构常采用土工格栅在图内铺满,每铺一层再在其上填土压实,将外端部的格栅卷回一定长度,然后再在其上铺放另一层格栅,每层填土厚常为0.3~0.5m,按前法填土压实,逐层增高,直至达到要求的高度,填筑后,外侧设置面坡。为了保护土工合成材料的美化美观,常采用各种不同材料和外形的结构,面板可与加筋土体以一定的形式连接或自立保持稳定。相比以来用土工格栅加筋效果更能达到理想效果。
