土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分享:软土地基、边坡挡墙采用土工格栅加筋加固运用技术
发布于:2014-12-02 08:44:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、 支挡结构
支挡结构包括挡墙、桥台及岸边陡壁等。在这类应用上,是将土工格栅加筋在填土中,依靠它们来平衡土压力。由于这类支挡结构是柔性的,较之传统的如混凝土等的刚性结构能更好的适应地基变形,所以在不良地基处采用尤能显示其优越性。而且相比工程造价也较低廉。
土工合成材料建造的挡土结构常见的有条带式和包裹式两种。条带式结构一般是将高强度的土工格栅在填土中按一定间距排列,其一端与结构边缘的面板联结,另一端则往土内延伸所需长度,包裹式结构常采用土工格栅在图内铺满,每铺一层再在其上填土压实,将外端部的格栅卷回一定长度,然后再在其上铺放另一层格栅,每层填土厚常为0.3~0.5m,按前法填土压实,逐层增高,直至达到要求的高度,填筑后,外侧设置面坡。为了保护土工合成材料的美化美观,常采用各种不同材料和外形的结构,面板可与加筋土体以一定的形式连接或自立保持稳定。相比以来用土工格栅加筋效果更能达到理想效果。
二、 陡坡工程
无论是天然陡坡,或是人工填筑的铁路、公路路堤及挡水土坝、土堤,其边坡常会遇到需要做成较陡的边坡。对天然坡,陡坡可以让出更多空间供工程建设;对于人工坡,陡坡一方面减少填土方量,同时可以节约占地。土工格栅在一方面的应用大致可归纳为以下几种情况:
1、 地基较好,要求土坡坡度尽量做陡;
2、 地基一般,要求土坡坡度比不加筋时要陡;或者原有土坡产生了滑动,希望利用原来的坡土而不运新土来填筑修复,以节约工程造价;
3、 在填土坡坡肩铺设筋材,使近边坡外填土可更好地压实,防止以后产生表面坍塌或冲刷。为此目的进行加筋的设计十分简单,只要在每层填土边缘1~2m范围内平铺土工格栅或其它适当筋材,即可起到防止土料侧向位移,改善压实质量的作用。
三、 软土地基加筋
常会遇到在软基上筑造路堤或堤坝。由于填土中的侧向土压力,使地基面承受水平剪应力,导致堤身向两侧位移,很容易造成堤身失稳。在堤身底部铺放单层或多层高强度的土工格栅,来限制基土的侧位移。这样的加筋能达到以下目的:
1、 提高堤坝的抗滑稳定性;
2、 增加堤坝的填筑高度;
3、 减小施工期填土的大量下沉。节约土方量;
4、 使堤坝下沉趋于均匀,防止堤面开裂。
此外,还有其他形式的加固措施。以格栅制成的笼框内填石料加固;以格栅笼制成的碎石柱加固。
全部回复(27 )
  • jiaoweiguang
    jiaoweiguang 沙发
    好,学习了
    2015-03-29 11:20:29
  • jiaoweiguang
    jiaoweiguang 板凳
    路过,学习了
    2015-03-24 17:49:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
打通结构设计的”任督二脉”
本帖最后由 好天8087 于 2014-12-2 00:21 编辑 打通结构设计的”任督二脉” ——结构设计的整体把握与细节探讨 人类迈入21世纪,时代发生着日新月异的变化,建筑业也呈现井喷式的发展,但是快速繁荣的背后往往隐藏不少问题。比如建筑的异形化(更高、更大、更奇)导致的计算可靠性、部分设计人员严重依赖软件,缺乏思辨的习惯及能力、社会的浮躁倾向(蛮目赶工期、施工偷工减料、监管流于形式)等等,都可能会严重影响建筑的质量甚至寿命。如何杜绝短命建筑,减少资源浪费,将每栋建筑都做成良心工程是我们每个有责任心的设计师需要一起面对的问题。结构设计师更加需要以自己扎实的专业基础为依托,充分考虑各种不利因素,和其他专业深入配合,融会贯通、精益求精,勇于直面挑战,打通结构设计的“任督二脉”,为建筑业的健康发展贡献自己的绵薄之力。
