土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 透水混凝土与传统路面相比的优点
透水混凝土与传统路面相比的优点
发布于:2014-12-01 15:53:01 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
传统路面大多采用石材,板材,荷兰砖,透水砖,沥青、水泥混凝土铺设,这种路面不存在空隙,不透水不透气故被称为硬质路面。硬质路面的优点是施工简单,修复成本低,整齐耐用,最大的缺点是不透水,对环境保护起不到太大的作用,排水要靠市政的排水管道和地下污水管道,降雨时雨水水随着地表径流流入下水管道当做污水来处理,雨水无法渗入地下,阻断了雨水对地下水的补充,严重缺水的地区很容易形成“天坑”导致地面塌陷。雨后,硬质路面低洼的地方很容易积水,污水在路面淤积,每当过车的时候,衣服和鞋很容易被喷上泥点,我想很多人都有这样的体会,不但让人烦躁而且还影响城市面貌。此外,硬质路面会加剧城市热岛效应的形成,因为硬质路面无法和大地保持通透,这样就无法调节地面周围的空气的温度和湿度,而且硬质地面还会吸收、储存并反射太阳的热量,使地面平均温度升高,夏天的时候有的地面都可以煮鸡蛋,这种硬质的路面很容易引起生态环境的负效应,不利于保护城市生态环境。
   透水混凝土路面则具有以下功能:
(1)透水混凝土可以增加城市透水、透气的面积,增加地表与空气中热量和水分的交换,有效的调节空气中的温度和湿度,从而调节城市气候,降低地表温度,有利于缓解城市热岛现象的产生。
(2)透水混凝土充分利用雨雪降水,补充城区日益枯竭的地下水资源,增大地表相对湿度,发挥透水性路基的蓄水池功能;改善城市地表植物和土壤微生物的生存条件,促进植物生长和调整生态平衡,冬天的时候路面不结冰,老人小孩就不会那么容易滑倒。
(3)透水混凝土,有20%-30%的空隙率,据检测透水混凝土路面的透水效果比市政管道的排水效果还要好,能够减轻降雨季节道路排水系统的负担,明显降低暴雨对城市水体的污染和洪灾现象的发生。
(4)透水混凝土可以吸收车辆行驶时产生的噪音,给人们带来安静舒适的生活环境,雨天防止路面积水导致夜间反光,有效的减少了交通隐患。
(5)透水混凝土在冬天是不会在路面形成黑冰(由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰,极危险),而且路面有空隙,地底的热量能很容易的就散发出来,这样就能使路面积雪很容易就融化,提高了车辆、行人的通行舒适性与安全性。
(6)透水混凝土由于大量空隙的缘故能很轻易的吸附城市污染物粉尘,减少扬尘污染;
(7)透水混凝土色彩多样,也通常被称为彩色透水混凝土,可以根据环境设计图案和搭配颜色,能很好的与周围的环境融合到一起。
  • njjjst
    njjjst 沙发
    熊猫烧柴 发表于 2014-12-1 16:27 路面透水的话,会不会导致路基湿软,降低承载力的啊?目前所做的透水路面,都是在轻荷载的道路上实施,比如:停车场,小区道路,人行道等轻荷载道路,所以在这基础上是是不会影响到地基的。现在这种技术国内虽不成熟,但国内已经在其发展中,之前的上海世博会就采取了这样的路面,还原生态循环的规律。
    2014-12-02 16:57:02
  • 熊猫烧柴
    熊猫烧柴 板凳
    2014-12-01 16:27:01
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
新人发帖,求问市政道路开口问题!
30米红线的支路,2.5米人行道+3.5非机+2绿化带+7米机动车道,支路上要开口接一些现状小路,小路宽4m左右。那么问题就来了,开口端绿化带分割距离多少合适?道弧半径多大呢?
