土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 蓄冷空调系统设计(4)
蓄冷空调系统设计(4)
发布于:2014-12-01 14:49:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
蓄冷空调系统设计(4)
第一节 典型设计日冷负荷
   日负荷图是每日24小时的逐时冷负荷。常规空调系统是依据峰值冷负荷选定冷水机组和空调设备;而空调蓄冰系统则需要根据典型设计日的总冷负荷(单位可为百万焦MJ、千瓦时KWH或冷吨小时RTH)和运行策略(即全负荷蓄冷还是部分负荷蓄冷,以及每天的控制策略)设计。因此,设计空调蓄冰时,应能比较准确地提供典型设计日的日负荷图。
  典型设计日的逐时负荷应根据典型日逐时气象数据,建筑围护结构、人流、内部设备以及运行制度,采用动态负荷计算法计
算。关键在于人流、内部设备、新风量等随机负荷的确定,这常常需要大量统计数据。至于典型日室外逐时干球温度可按以下公式计算:
                 t=twp+βΔtr
          式中:t-夏季典型设计日的逐时室外干球温度,℃;
             twp-夏季典型设计日室外平均干球温度,℃;
             Δtr-夏季典型设计日的平均日较差,℃;
twp-夏季空气调节室外计算干球温度,℃;
             β-室外温度逐时变化系数;
  逐时室外空气湿球温度可按等露点温度近似计算。
    工程初步设计中,可以借鉴于一些统计资料作为计算指标,如表4-1。
          有关建筑空调房间单位面积冷负荷指标 表4-1
注:1.中庭层高4.5m,若层高增加2m,则冷负荷增加20%。
    2.本表总负荷为暧时最大负荷,在求建筑特总冷负荷时,应考虑各空调房间同时使用系数0.7~0.9。
    3.此表选自"空调蓄冷应用技术"一出。
  在初步设计过程或设计者难以进行典型设计日逐时负荷计算时,可采用系数法或平均匀法,根据峰值负荷估算典型设计日逐时冷负荷或典型设计日日总冷负荷。
  表4-1给出几种类型建筑的逐时负荷系数,可依此计算典型设计日逐时冷负荷。表中以峰值小时负荷为1。这样,计算或估算出峰值小时负荷以后,就可根据建筑物类型取表中所列数值得出典型设计日逐时冷负荷。但是,请注意,影响逐时冷负荷的因素颇多,即使完全相同的建筑,朝向不同,其逐时负荷分布也不相同;再者,我国各地区各类建筑空调逐时运行负荷尚未全面调查统计,因此,表中所列数据仅供估算参考。
2.平均法
      日总冷负荷应按下式计算:
           式中:qi-i时刻空调冷负荷;
              qmax-峰值小时冷负荷;
              qp-日平均冷负荷;
              n-典型设计日空调运行小时数;
              m-平均负荷系数,等于日平均冷负荷与峰值小时冷负荷之比。
  从上式可以看出,利用平均负荷系数可以估算出典型设计日的空调日总负荷,依此可以进行蓄冰系统的方案设计或初步设计,确定制冷主机和蓄冰槽容量,一般平均负荷系数为0.75~0.85。
  • qijuhong222
    qijuhong222 沙发
    谢谢楼主的资料!!
    2016-04-10 10:24:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
蓄冷空调系统设计(3)
蓄冷空调系统设计(3)                第一节 水蓄冷系统   水蓄冷系统投资较低,首先因为一般用于空调的冷水机,均可直接用于水蓄冷,因而即使在蓄冷阶段也可保持较高的制冷效 率,其次蓄冷用水池往往可以和消防水池等共同使用,因而可以节省水池结构部分的单独投资。   但是,水蓄冷利用的是水的显热变化,由于水的比热远远小于其相变热量(水比热为:1.0Kcal/kg·℃,水冰相变热为:80Kcal/kg·℃),因此,即使将利用的水温差加大到10℃(5℃/15℃),其单位容积蓄冷量也要比冰蓄冷小10倍之多。而且其可利用温差影响因素很多,因为水蓄冷技术主要是利用水的物理特性,随着水温的降低其密度也在不断加大,如果不受到外力扰动,一般容易形成冷水在下,热水在上的自然分层状态,但水在4℃以下时物性却出现明显的非规律性变化,即4℃水温时其密度最大(冰下鱼儿的生存条件也是利用了这个条件),因而水蓄冷水温可利用的下限为4℃。
