土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机安装注意事项
多联机安装注意事项
发布于:2014-12-01 12:59:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
多联机在安装过程中,应注意以下几点:
1、内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里需注意2点要求。
① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
2、安装外机:
在外机安装过程中,应做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
3、风口测量安装:
回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。为满足空调在制热需要,出风口一定不能装在灯带附近。
多联机安装线路
散流器现场安装
室外机布置
然而,一般的高层建筑或超高层建筑在装设多联机时,由于外机无法放在屋顶或其他空旷部位,只得将机组放置室,有放置于避难层机房的,有在每层机房放置的。由于空调机房要考虑通风换热问题,空气的流动性很差,机组发出的热量不能及时的排出,造成机组所在空间的温度不断上升,造成机组能力衰减和增加噪音对室内环境的影响。错误的做法将降低机组效率,严重时会导致机组报警停机。
全部回复(4 )
  • leijianhuaxy9026
    谢谢楼主的分享
    2015-09-06 14:30:06
  • 涛声依旧68
    好资料,谢谢楼主分享
    2015-09-06 11:32:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【精品工程案例分析】冰雪世界会议中心冰蓄冷空调设计
冰雪世界会议中心冰蓄冷空调设计 本文从设备配置、运行策略、优化控制等方面介绍了冰雪世界会议中心冰蓄冷空调工程的设计,并与常规电制冷空调系统进行了经济比较,指出冰蓄冷空调的意义及发展前景。 1 建筑概况 冰雪世界会议中心位于北京市潮白河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下方,总建筑面积为26700平方米。主要由客房及群房两部分组成,客房面积为13679平方米;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中心、设备用房等,面积为13021平方米。地下二层,地上十层,建筑高度为43.35米。图1为该会议中心的正立面图。原滑雪馆已于2005年已建成,多种原因使得该滑雪馆制冷机未设置备用机组,此次会议中心制冷系统的设计需要考虑到为滑雪馆制冷系统提供备用的可能。
