| 单位的一个空调插座回路,接在有漏电保护的断路器上,插入壁挂式空调后,漏电保护器动作,并且合不上断路器,插入其它用电器正常。换相同电流整定值的、不带漏电保护的2P断路器后空调可以正常使用,断路器也不动作了。请教各位老师,这种现象是怎么回事?难道说空调回路不能加漏电保护器吗?有人说是由于现在的空调大多是变频空调,在运行时会产生谐波,导制漏电保护器误动作,是这种原因吗?还有,在民用建筑电气设计规范中,10.8.12条也规定“除壁挂式空调插座回外,其它照明和插座回路增均应装剩余电流动作保护器。”为什么?难道只是为了节省一个漏电保护器的钱吗?加上不是更安全吗?请各位老师详细解答,谢谢了。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某国际机场航站楼的智能供配电设计(续)接上篇上篇地址:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9030043 0.4kV低压配电柜电气设备清单 表3 配电柜类型 设备名称 主要功能 备注 0.4kV进线柜 谐波监测仪表 三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数测量;2-31次谐波分量测量;CF、THFF、KF、不平衡电压、不平衡电流计算;四象限电能计量、最大需量计算等
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qx1470367056
沙发
1. 变频空调不适合采用一般的剩余电流保护装置。主要是在送电瞬间由谐波产生了较大的剩余电流。如要使用,得采用延时型的,如大于0.4秒的延时,躲过这送电瞬间,或采用专用型的剩余电流保护装置。
2014-12-01 19:09:01
bei361148471
板凳
感谢楼主分享!!
2014-12-01 17:47:01
加载更多2. 壁挂式空调主要是因为它挂在高处,人员不宜触及。且其外壳也是塑料的。不过,其插座还是安装有剩余电流保护为好。
