土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水系统图纸中,这是啥东西?
给水系统图纸中,这是啥东西?
发布于:2014-12-01 09:43:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水系统图纸中,这是啥东西?
全部回复(9 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    是柔性接头,可以减震,更主要的作用是便于拆装
    2015-03-03 14:13:03
  • shuipaigei1
    shuipaigei1 板凳
    软接头,抗震,便于检修
    2015-02-05 13:50:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
安装双法兰限位伸缩接头时的一点经验技巧分享给大家
双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。 双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰伸缩接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
