土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 安装双法兰限位伸缩接头时的一点经验技巧分享给大家
发布于:2014-12-01 08:36:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰伸缩接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
铸铁伸缩器和钢制伸缩器应该怎么选择
铸铁伸缩器和钢制伸缩器应该怎么选择 ? 伸缩器根据材质的不同分为为铸铁伸缩器、镀锌伸缩器和钢制伸缩器三种,其中铸铁伸缩器和钢制伸缩器使用的最多,今天就给大家介绍一下铸铁伸缩器和钢制伸缩器特点和选择须知。 铸铁伸缩器制作的时候先采用灰口铸铁为原材料进行直接的熔铸成毛培,在经过车床的加工,按照施工现场要求的尺寸进行加工而成,钢制伸缩器制造方式是先采用碳钢焊接,然后后再经原车加工而成。 钢制伸缩器在施工场中必须根据当地温度差异、现场混凝土厚度等因素进行施工,一般采用锯缝机锯缝,深度为厚度的1/3~1/4,然后用沥青进行浇筑。如果不进行锯缝处理,会因为地面的热胀冷缩,造成混凝土开裂。 因为灰铸铁的膨胀系数,韧性,可塑性,抗拉强度都低于碳钢,但抗压强度与碳钢相当,价格也远低于碳钢,因此在对伸缩器抗拉强度、可塑性和韧性要求不高的场合可以选择使用铸铁伸缩器。 由于是铸铁的热胀冷缩比较大,因此铸铁伸缩器不适合用在温度较低的地区进行使用,而钢制伸缩器膨胀比很小,可以在任何常规环境下使用;由于铸铁伸缩器是由灰铸铁铸造而成的,因此伸缩器的各个部位的尺寸是固定的,在使用时道必须依据管道的长度来选择伸缩器的数量。而钢制伸缩器的使用更加灵活。
