土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铸铁伸缩器和钢制伸缩器应该怎么选择
铸铁伸缩器和钢制伸缩器应该怎么选择
发布于:2014-12-01 08:32:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
铸铁伸缩器和钢制伸缩器应该怎么选择 ?
伸缩器根据材质的不同分为为铸铁伸缩器、镀锌伸缩器和钢制伸缩器三种,其中铸铁伸缩器和钢制伸缩器使用的最多,今天就给大家介绍一下铸铁伸缩器和钢制伸缩器特点和选择须知。 铸铁伸缩器制作的时候先采用灰口铸铁为原材料进行直接的熔铸成毛培,在经过车床的加工,按照施工现场要求的尺寸进行加工而成,钢制伸缩器制造方式是先采用碳钢焊接,然后后再经原车加工而成。 钢制伸缩器在施工场中必须根据当地温度差异、现场混凝土厚度等因素进行施工,一般采用锯缝机锯缝,深度为厚度的1/3~1/4,然后用沥青进行浇筑。如果不进行锯缝处理,会因为地面的热胀冷缩,造成混凝土开裂。 因为灰铸铁的膨胀系数,韧性,可塑性,抗拉强度都低于碳钢,但抗压强度与碳钢相当,价格也远低于碳钢,因此在对伸缩器抗拉强度、可塑性和韧性要求不高的场合可以选择使用铸铁伸缩器。 由于是铸铁的热胀冷缩比较大,因此铸铁伸缩器不适合用在温度较低的地区进行使用,而钢制伸缩器膨胀比很小,可以在任何常规环境下使用;由于铸铁伸缩器是由灰铸铁铸造而成的,因此伸缩器的各个部位的尺寸是固定的,在使用时道必须依据管道的长度来选择伸缩器的数量。而钢制伸缩器的使用更加灵活。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
伸缩接头要向绿色环保方向发展
伸缩接头要向绿色环保节约方向发展 新华网北京伸缩接头供销大会在北京钓鱼台国宾馆召开,国务院副总理曾培炎出席开幕式并致辞。曾培炎强调,中国将积极采取措施,鼓励绿色伸缩接头,促进伸缩接头节约发展、清洁发展、安全发展。努力提高伸缩接头的设计水平、工艺水平和产品质量,大力发展包伸缩接头和材料工业,全面增强伸缩接头工业的竞争力。   曾培炎说,伸缩接头在人类生产、流通、消费活动中扮演着重要角色。改革开放以来,中国伸缩接头工业迅速发展,已进入了世界伸缩接头大国的行列。但大量伸缩接头废弃物的产生,对人体健康、资源环境会产生长期的影响,必须引起高度重视。在满足安全实用、审美装饰等基本需求的同时,使伸缩接头更加符合绿色、环保、节约的要求,这已经成为不可逆转的世界潮流。他指出,伸缩接头产业将在科学发展观的指导下,更加注重以人为本,更加注重全面协调可持续发展,更加注重节约资源、保护环境。
