土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 更换组态软件后有数据,但是不能控制。
更换组态软件后有数据,但是不能控制。
发布于:2014-11-30 14:02:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人是新手,最近遇到个问题,原来单位供暖站用的是组态王软件控制,但是总掉线,后自己用力控组态重新做了个工程,数据都上来了,但是控制电机启动和停止以及输入频率部分没有反应,用原来的组态王可以控制,不知道为什么,有谁能给指点一下。我这是远程控制,通过3G网络控制的。点位按照原来的组态王做的。我是用的另外的电脑做的力控组态工程,我们这是局域网,不知道有没有关系。
全部回复(3 )
  • xiaobai0108
    xiaobai0108 沙发
    应该是软件没有设置好
    2014-12-13 18:21:13
  • hengheng1111
    hengheng1111 板凳
    估计通信还是没做好
    2014-12-09 17:29:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
森兰变频器过流故障
森兰变频器,型号为SB60+,75kW,这几天运行时总出现过流oc故障,参数设置没变(以前能正常运行),但起动后1分钟左右就会现oc故障,当时电流实际显示120A(此型号变频器额定输出电流为150A),实测也只有110A左右,设置的V/F开环控制,加速时间设的35秒(出oc故障时应该已经起动结束了),问题出在哪里呢?有遇到过这种情况的吗?
