土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 森兰变频器过流故障
森兰变频器过流故障
发布于:2014-11-30 11:21:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
森兰变频器,型号为SB60+,75kW,这几天运行时总出现过流oc故障,参数设置没变(以前能正常运行),但起动后1分钟左右就会现oc故障,当时电流实际显示120A(此型号变频器额定输出电流为150A),实测也只有110A左右,设置的V/F开环控制,加速时间设的35秒(出oc故障时应该已经起动结束了),问题出在哪里呢?有遇到过这种情况的吗?
全部回复(6 )
  • lqc840319
    lqc840319 沙发
    我的施耐德ATV变频器也曾出现此类问题!几乎一样!更换变频器同样设置解决问题!但是换下来的变频器试验没有出现流!建议查看变频器应用环境有无干扰包括信号线!
    2015-04-11 13:51:11
  • lqc840319
    lqc840319 板凳
    2015-04-11 13:51:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
公司最忙的就是我们这些技术有木有?
公司最忙的就是我们这些技术有木有?一天到晚制图制图,加班经常的事
