土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 打开CAD出现这个对话框怎么选?
打开CAD出现这个对话框怎么选?
发布于:2014-11-30 13:36:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
出现下图中的(1)就说明缺这种字体,就要在字库里安装这种字体,那就去下载。
那么对话框右边的(2)有什么用处?我要怎么选取,怎么使用?
天正也安装了,出现这个对话框我就点确定,出现几次都点确定,最后图形出来还是缺很多字体,怎么办?
全部回复(23 )
  • oliver.xie
    oliver.xie 沙发
    或者选择 hztxt 或许解决!
    2015-03-09 11:09:09
  • wuji5512
    wuji5512 板凳
    这是国家通用的。
    2015-02-12 13:52:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大家来研究一下101图集上的KZ变截面大样
先上图集11G101-1 和12G901-1的截图:-------------------------------------------------------------------------------------------------可以看出下柱收头的纵筋锚固要求是一致的,从梁底起算≥0.5Lae,但是并未像顶层接点那样要求纵筋伸至柱顶。那么假定该处的KL高度为1000,柱钢筋为Φ25(三级钢),砼等级全部为C40,三级抗震,那么0.5Lae=0.5*30*25=375,
