土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大家来研究一下101图集上的KZ变截面大样
发布于:2014-11-30 12:17:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先上图集11G101-1 和12G901-1的截图:
可以看出下柱收头的纵筋锚固要求是一致的,从梁底起算≥0.5Lae,但是并未像顶层接点那样要求纵筋伸至柱顶。
那么假定该处的KL高度为1000,柱钢筋为Φ25(三级钢),砼等级全部为C40,三级抗震,那么0.5Lae=0.5*30*25=375,
375的高度远未达到KL顶部!----------------是不是不太合理呢?
-----------个人以为这种中间层变截面的下柱纵筋也应该伸至柱顶并锚入梁板内----------欢迎大家拍砖,说出您的看法。
全部回复(8 )
  • ab1300
    ab1300 沙发
    应注意图形语言!
    检查的第一步,柱钢筋一定要伸到顶端,保证柱身钢筋的完整性,再看是否大于0.5labE,再弯折收头,如果小于0.5LabE,则是设计的问题,应咨询设计解决!
    2021-06-02 11:48:02
  • zxb0831
    zxb0831 板凳
    conly01 发表于 2014-12-1 12:08 小于1/6的做法是最简单的。呵呵 可能也是成型效果最不好控制的 一般工地上柱纵筋都不那样弯折
    2014-12-01 12:46:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基础施工地梁与短柱浇筑问题
我们这由于一些原因,是工方案出现分歧。我想请问一下,当地梁穿过基础短柱,上面与基础短柱一个平。这样地梁和基础短柱可以分开浇筑么?
