土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯安装与结构圈梁设置问题请教?
电梯安装与结构圈梁设置问题请教?
发布于:2014-11-30 08:20:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电梯导轨等配件的安装,是直接在填充墙上打锚栓固定?还是土建按照电梯规格安装埋件的间距,设置钢混圈梁后做预埋件?土建图纸中都没注明要不要做,大家现场怎么处理的?
全部回复(16 )
  • ouyangcx0627
    ouyangcx0627 沙发
    电梯的导轨等的安装固定位置及电梯机房和基坑的设计都需要安照电梯单位提供的图纸设计
    现场的做法圈梁是肯定要做的,电梯井道一般需要标准砖砌筑
    2014-12-19 21:33:19
  • 吕建邦
    吕建邦 板凳
    kv123 发表于 2014-12-19 15:41 导轨数目不是固定的吗?怎么增加呢?有的不明白,有图示意吗?谢谢兄弟 你仔细看看 我哪句话建议你增加导轨数目了 你现场没有做圈梁 直接导致的是固定导轨的预埋件、角钢等数量少了, 既然这些少了一部分 那就让剩下的那些预埋件、角钢什么的 质量增加 强度增加 ,甚至导轨的强度或是尺寸也应该增加 我也是做土建的 至于电梯我也是一知半解 不是很懂 具体的吧 你还是和电梯厂家沟通,看一看根据现场的实际情况,想出最切实际的解决办法, 电梯也有很多相关的强规,而且电梯的验收是特检所验收,会很严, 如果真的没有办法了 只有砸墙 做圈梁
    2014-12-19 15:51:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求大神看看这个钢筋该怎么布置?
一、3肢箍筋,中间拉钩该拉哪根钢筋?二、3肢箍筋,面筋的挑筋该放通长钢筋的哪边?三、大家遇见过这种布置方法吗?
