土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风冷热泵空调行业内区别于风冷冷水机组
风冷热泵空调行业内区别于风冷冷水机组
发布于:2014-11-29 13:55:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风冷热泵,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机 组。除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷热泵机组还能 切换到制热工况制取热水。风冷热泵的基本原理是基于压缩式制 冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸 取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。 对比风冷冷水机组,风冷热泵在机组内部至少增加了一个四 通换向阀,做为制冷或制热的功能切换。风冷热泵的适用环境温 度一般不得低于-5℃,否则会因为结霜除霜过于频繁而导致机组 效率下降或者不能正常运行。但根据不同厂家的技术能力,适用 范围有一定的偏差。目前比较先进的涡旋机中,采用了低温喷焓 技术的机组往往能够适应更低的环境温度,同时拥有更高的机组 效率。当然,此类机组的成本以及售价也都有一定程度的升高 该系统主要风冷热泵主机和风机盘管末端两大部分组成。风冷热 泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热 水,通过热交换,吸出冷风或热风。风冷热泵机组是空调系统中的主 机,由于采用风冷冷凝器不需要冷却塔;而蒸发器是水冷的,夏天制 冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装 置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵 可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装 置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对 象(温度较高的物体) ,其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺 循环工作的。 风冷热泵的风为何物,即是流动的空气。流动的空气作为热媒的 热泵,即是空气源热泵只是在设置上,风冷热泵可能借助风机等设备 加速空气流动,空气源热泵多数为自然流通。 风冷热泵机组应当放在空气对流良好的地方也就是说,他应当就 是放在室外的,放室内,空气不流通,那么空气就会越来越冷,最后 效率越来越低从低温环境中吸收热量,高温环境获得热量 。 “热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经 过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 3、风冷热泵的特点 风冷热泵机组是一个提供冷热源的独立完整机组, 又是利用四处 都有空气这个自然能源,加上风冷热泵机组的制造工艺等特点,因而 具有许多特点:
1、安装在室外,如屋顶、阳台等处,不占有有效建筑面积,节 省土建投资。
2 、夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,对城市建设有利。
3 、省去了冷却水系统和冷却塔、冷却水泵、管网及其水处理设 备,节省了这部份投资和运行费用。
4 、冬季供热节电,热泵的 COP 值为 3 左右,即热泵供热比用电 直接供热要省电三分之二左右。
5 、热泵的形式多种,采用低噪声热泵,噪声可控制在 50 - 60dB ( A ) ,对周围环境不会产生不利的影响。
6 、安全保护和自动控制同时装於一个机体内,运行可靠,管理 方便。
7 、外部美观,用多层喷漆、烤漆制作或作聚酯外部保护层,符 合 IP54 保护标准,可在一个相当长的时间,如 8-10 年都不会生锈。
8 、独立完整的机组,安装方便,可缩短施工周期。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调维修教程- 典型空调器故障排除实例
本帖最后由 海大星 于 2014-11-29 13:28 编辑 空调器的故障涉及范围广,很难开出一张“包医百病”的药方。但是只要我们掌握了空调器各部分的工作原理,又具有一定的实践经验,从电路系统和制冷系统两个方面去分析和查找故障,总是可以较快地找到故障原因和采取有效办法的。 1. 安装使用问题空调器的正确安装使用,对用户来说,无疑是十分重要的。但是由于某些用户缺乏这方面知识或思想上不太重视,因为安装使用不当,使空调器出过不少毛病。
