土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频空调器的工作原理
变频空调器的工作原理
发布于:2014-11-29 13:17:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频空调 在空调器中,变频技术是一项新兴的技术,它是通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机 的运转转速的一种技术。 变频器主要分为晶体管变频器和可控硅变频器两种。 现将其工作原 理作一个简单介绍。 变频空调器是由驱动电路、室外机电源电路、室内机电源电路、室外机风扇电机控制电 路、室内外机通信电路、单片微电脑及其外围构成的主控电路等组成。
交流变频空调器的工作原理是: 变频技术是通过变频器改变电源频率, 从而改变压缩机 的转速的一种技术, 通过变频器先进行交流到直流的变换, 再通过变频器进行直流到交流的 变换, 从而控制交流电机的转速。 而对变频器的控制是通过传感器将室内温度信息传递给微 电脑,输出一定频率变化的波形,控制变频器的频率。当室内急速降温或急速升温时,室内 空调负荷加大,压缩机转速加快,制冷量按比例增加,相反,当室内空调负荷减少时,压缩 机正常运转或减速。
直流变频空调器的工作原理是把 50Hz 工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块 主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源, 压缩机使用的是直流电机, 所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。 直流变频空 调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。
变频空调器的制冷系统与普通空调器基本相同, 不同的是控制制冷剂流量的毛细管被电子膨 胀阀所取代。 电子膨胀阀是一种由单片微电脑控制脉冲步进电机正反旋转带动一个可控制开 度的阀门,阀门的开度除了与压缩机转速有关外,还与管路上的传感器有关。变频空调器的 节流采用电子膨胀阀, 空调器的室外机组在膨胀阀进出口。 压缩机吸气管等多处设有温度传 感器,并将其采样信息输送至室外机组微电脑控制器。微电脑则经过分析判断,可以及时控 制阀门的开启度,随时改变氟里昂的流量,使压缩机的转速与膨胀阀的开度相适应,使压缩 机的输送量与通过阀的供液量相适应,使蒸发器的能力得到最大程度的发挥。此外,采用电 子膨胀阀作为节流元件, 可以作到制热时化霜不停机。 空调器利用压缩机排气的热量先向室 内供热,余下的热量输送到室外,将换热器翅片上的霜化掉。变频空调压缩机的转速(排气 量)是可变的,为了使制冷效率更高,最好使压缩机的转速与制冷剂的流量(阀门的开度) 相适应。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统设计问题
暖通空调(一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水 泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水 经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水 循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 冷却塔上的阀门设计: 2、1 冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2 管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1 水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2 水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
