土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调是不是真的很耗电?
中央空调是不是真的很耗电?
发布于:2014-11-29 13:09:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  新房装修不知道选家用中央空调还是分体空调好,除了设备安装成本外,空调耗电量也是选购的重要指标。很多人都认为家用中央空调是个大家伙,耗电量肯定不小,家用中央空调耗电量高吗,实际上,家用中央空调耗电量高只是一个误区。
家用中央空调是不是很耗电
  随着各大厂家在中央空调的大投入研发,中央空调的能效比已经超过柜式、分体式等普通空调的水平。也就是说,一般家用分体空调的能效比是2.3-2.8左右,而中央空调则能达到3.0以上。在同一个温度下,家用中央空调的耗电量要低于普通的柜式、分体式空调。此外,中央空调还可以搭配壁挂炉使用,也可以借助地源热泵技术,将空调能效比提升至5以上,所以说家用中央空调的耗电量并不大。
为什么会认为家用中央空调耗电很高
  现在家用中央空调主要以多联机为主,以多联机的耗电量与一拖一的分体机或柜式机相比,家用中央空调耗电相对高一点,主要是家用中央空调开得少的时候用电量不会成比例减少,如果开的多,户型面积较大,分体机耗电量可能会超过家用中央空调。一般情况下,空调使用时间较长的大户型选择家用中央空调耗电量更低,反之,选择分体式空调更划算。另外,在家用中央空调与分体空调之间,我们还有考虑空调的使用效果,耗电量只是选购空调其中的一个因素。
家用中央空调耗电量测试
  以带有变频功能的"X金中央空调",比其它品牌中央空调耗电量稍低。以一个功率为7.1KW的X金中央空调为例,X金7.1KW的内机的耗电量为152W,可忽略不计,因此,开一台3P内机(制冷量为7.1KW)的X金中央空调,开机刚启动时它的耗电量约为2度/小时,当达到设定温度后,将以低转速、低能耗状态运转,保证环境温度的稳定,提高能效比(比常规的壁挂式空调节能20%~30%)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统设计问题
暖通空调(一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水 泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水 经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水 循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 冷却塔上的阀门设计: 2、1 冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2 管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1 水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2 水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀
