土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 低压管道输水灌溉中地下硬塑管道施工程序
低压管道输水灌溉中地下硬塑管道施工程序
发布于:2014-11-28 18:54:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 地下硬塑管道
  ①开沟。按规划放线开挖,沟宽0.8米,深要超过冻土层,掌握沟直底平,挖出土放一边,以利接管操作。
  ②接管。有插接、对焊和对口套箍3种,常用插接法,沿沟顺输水方向依次插接管道和三通。将下节管的一端放入烧热的机油或食油中加热软化后取出,用预制的圆台形木模将软化管口撑大,迅速将上节管插接10厘米以上,自然冷却即可。接三通注意立管竖直。
  ③安装排水阀。可在铁三通横管上钻孔,用螺栓塞堵闭,也可在末端三通模管外端安装阀门。排水阀装好后要与土隔离,以免日久锈死。
  ④接连结管。用软管、硬塑料或水泵胶管,把地下管道和水泵出口连接起来。并在各三通立管上装好放水口。
  ⑤试水回填。陈末端放水口外,其余出水口全关闭,开泵输水持续一段时间,反复检查,发现漏水及处理。最后填沟,开始填土时要先填管道两侧,填完后放水淹实。
  • co1452666590222
    2016-06-13 14:49:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土坝灌浆中应注意的事项
  1、对于开裂现象的处理  由于泥浆的压力作用,会使裂缝延伸。如坝面看不见的裂缝,在灌浆过程中往往会出现裂缝,可组织人力沿裂缝做阻浆盖,使泥浆不会冒出来。  2、对冒浆的处理  ①无论在什么部位发现冒浆,都要暂时停止灌浆。  ②如果在坝顶或坝坡冒浆,用乱棉絮阻塞,出现臃肿状可在冒浆处开挖回填夯实后再灌。  ③在涵洞内发现冒浆时,如果可以进入,用乱棉絮堵塞再灌。假若不能进入可采取高浓缩浆堵塞,待凝固后再继续灌浆。
