土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土坝灌浆中应注意的事项
土坝灌浆中应注意的事项
发布于:2014-11-28 18:53:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、对于开裂现象的处理
  由于泥浆的压力作用,会使裂缝延伸。如坝面看不见的裂缝,在灌浆过程中往往会出现裂缝,可组织人力沿裂缝做阻浆盖,使泥浆不会冒出来。
  2、对冒浆的处理
  ①无论在什么部位发现冒浆,都要暂时停止灌浆。
  ②如果在坝顶或坝坡冒浆,用乱棉絮阻塞,出现臃肿状可在冒浆处开挖回填夯实后再灌。
  ③在涵洞内发现冒浆时,如果可以进入,用乱棉絮堵塞再灌。假若不能进入可采取高浓缩浆堵塞,待凝固后再继续灌浆。
  ④如果在深水中出现冒浆,因为不能堵塞,应待已灌泥浆初凝后改灌浓度大的泥浆。
  3、对坝坡隆起和塌陷的处理
  ①如发现坝坡有隆起现象,很可能是因为灌浆而引起的坝坡滑动,应立即停止灌浆,由有关技术人员研究隆起的原因,在确认坝坡稳定时,才可继续灌浆。
  ②灌浆中发现有塌陷现象时,也应停止灌浆,待查明原因,填土夯实后再进行灌浆
  • dunxinchun
    dunxinchun 沙发
    方法简单实用,具有可操作性;赞一个。
    2014-11-29 08:47:29
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水闸启闭机的安装和调试
 1.安装前,一定要检查各零件是否良好,润滑油是否上足,螺栓有无松动,与其有关技术数据是否相符。  2.安装时,一定要保持基础布置平面水平180°;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直于闸台上横梁的水平面;要与闸板吊耳孔吻合垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。  3.安装后,一定要作试运行,一作无载荷试验,即让螺杆作两个行程,听其有无异常声响,检测安装是否符合技术要求。二作载荷试验,在额定载荷下,作两个行程,观察螺杆与闸门的运行情况,有无异常现象。确认无误后,方可正是运行。在载荷运行一段时间后,要进行首次保养,把机内新机件磨擦产生的金属沫特别是螺杆、螺母、涡轮、涡杆,要轻洗干净,涂上润滑油,密封严实,继续使用。
