木材的含水率用含水率表示,指木材所含水的质量占木材干燥质量的百分比。
影响木材物理力学性能和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和点和平衡含水率。
纤维饱和点:木材仅细胞壁中的吸附水达饱和而细胞腔和细胞间隙中无自由水存在时的含水率。
木材仅当细胞壁内吸附水的含量发生变化时才会引起木材的变形,即湿胀干缩变形。
木材变形在各个方向上不同,顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。
湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。干缩会使木材翘曲、开裂、接榫松动,拼缝不严。
1.实木地板:
指用木材直接加工而成的底板。分为平口实木地板、企口实木地板、拼花实木地板、指接地板、集成地板等。
根据产品的外观质量、物理力学性能,实木地板分为优等品、一等品及合格品。
2.人造木地板:
①实木复合地板可分为三层符合实木地板、多层复合实木地板、细木工板复合实木地板。适用于家庭居室、客厅、办公室、宾馆的中高档地面铺设。
②浸渍纸层压木质地板:
铺设方便,可直接铺装在防潮衬垫上,价格较便宜,但密度较大,脚感较生硬、可修复性差。
适用于会议室、办公室、高清洁度实验室等,也可用于中、高档宾馆,饭店及民用住宅的地面装修等。
③软木地板:
特点:绝热、隔振、防滑、防潮、阻燃、耐水、不霉变、不易翘曲和开裂、脚感舒适、有弹性。原料为栓树皮,可再生,属于绿色建材。
第一类:以软木颗粒热压切割的软木层表面涂以清漆或光敏清漆耐磨层而制成的底板,适用于家庭居室。
第二类:以PVC贴面的软木地板。
第三类:天然薄木片和软木复合的软木地板。
第二、三类适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面敷设。
3.人造木板
①胶合板
室内用胶合板按甲醛释放限量分为E0(可直接用于室内)、E1(可直接用于室内)、E2(必须饰面处理后方可允许用于室内)三个级别。
②纤维板
③刨花板
④细木工板
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享122015年二级建造师建筑实务预习资料共享121.天然花岗石:花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。花岗石板材主要应用于大型公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程。特别适宜做大型公共建筑大厅的地面。2.天然大理石:大理石质地密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属中硬石材。大理石板材是装饰工程的常用饰面材料。一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。大理石由于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
