1.天然花岗石:
花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性石材,因此其耐酸、抗风化、耐久性好,使用年限长。
花岗石板材主要应用于大型公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程。特别适宜做大型公共建筑大厅的地面。
2.天然大理石:
大理石质地密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属中硬石材。
大理石板材是装饰工程的常用饰面材料。一般用于宾馆、展览馆、剧院、商场、图书馆、机场、车站等工程的室内墙面、柱面、服务台、栏板、电梯间门口等部位。大理石由于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。
3.人造饰面石材:
聚酯型人造石材和微晶玻璃型人造石材是目前应用较多的人造饰面石材品种。
可用于室内外墙面、柱面、楼梯面板、服务台面等部位的装饰装修。
1.陶瓷砖:
陶瓷砖按成型方法分类,可分为挤压砖(A类砖)、干压砖(B类砖)和其他方法成型的砖(C类砖)。
陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小(小于10%)、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
炻质砖广泛应用于各类建筑的外墙和柱的饰面及地面装饰,一般用于装饰等级要求较高的工程。
釉面内墙砖的性能要求除无耐磨性、抗冲击性、抗冻性、摩擦系数要求外,其他要求同墙地砖。
用于厨房的墙面装饰,不但清洗方便,还兼有防火功能。
2.陶瓷卫生产品:
常用的陶瓷卫生产品主要有:洗面器、浴缸和大小便器,各种大小便器按用水量分别为普通型和节水型。
陶瓷卫生产品具有质地洁白、色泽柔和、釉面光亮、细腻、造型美观、性能良好等特点。
节水型和普通型坐便器的用水量(便器用水量是指一个冲水周期所用的水量)分别不大于6L和9L,节水型和普通型蹲便器的用水量分别不大于8L和11L,节水型和普通型小便器的用水量分别不大于3L和5L。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享112015年二级建造师建筑实务预习资料共享11砂浆是由胶凝材料、细集料、掺合料和水配置而成的材料,在建筑工程中起粘结、衬垫和传递应力的作用,主要用于砌筑、抹面、修补和装饰工程。建筑砂浆按所用胶凝材料的不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等;按用途不同可分为砌筑砂浆、抹面砂浆等。砂浆的组成材料:胶凝材料、细集料、掺合料、水和外加剂。砂浆的主要技术性质:1.流动性(稠度)砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉人砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
