土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享11
发布于:2014-11-28 15:07:28 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
砂浆是由胶凝材料、细集料、掺合料和水配置而成的材料,在建筑工程中起粘结、衬垫和传递应力的作用,主要用于砌筑、抹面、修补和装饰工程。
建筑砂浆按所用胶凝材料的不同,可分为水泥砂浆、石灰砂浆、水泥石灰混合砂浆等;按用途不同可分为砌筑砂浆、抹面砂浆等。
砂浆的组成材料:胶凝材料、细集料、掺合料、水和外加剂。
砂浆的主要技术性质:
1.流动性(稠度)
砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉人砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。
影响砂浆稠度的因素有:所用胶凝材料种类及数量;用水量;掺合料的种类与数量;砂的形状、粗细与级配;外加剂的种类与掺量;搅拌时间。
2.保水性:砂浆的保水性用分层度表示。
3.抗压强度与强度等级:砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70.7mm立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。砌筑砂浆的强度等级采用M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5六个等级。
砌块按主规格尺寸可分为小砌块、中砌块和大砌块。
1.普通混凝土小型空心砌块:
①空心率小于25%或无孔洞的砌块为实心砌块;空心率大于或等于25%的砌块为空心砌块。
②普通混凝土小型空心砌块按其抗压强度分为MU3.5、MU5.0、MU7.5、MU10.0、MU15.0和MU20.0六个等级。
③混凝土砌块的吸水率小,吸水速度慢,砌筑前不允许浇水,以免发生“走浆”现象,影响砂浆饱满度和砌体的抗剪强度。
2.轻集料混凝土小型空心砌块:
主要用于非承重的隔墙和围护墙。
3.蒸压加气混凝土砌块:
广泛用于一般建筑物墙体,还用于多层建筑物的非承重墙及隔墙,也可用于低层建筑的承重墙。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享10
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享10普通混凝土一般是由水泥、砂、石和水所组成。为改善混凝土的某些性能,还常加入适当的外加剂和掺合料。混凝土的技术性能:1.拌合物的和易性:和易性:混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性。混凝土拌合物的粘聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方面。
