普通混凝土一般是由水泥、砂、石和水所组成。为改善混凝土的某些性能,还常加入适当的外加剂和掺合料。
混凝土的技术性能:
1.拌合物的和易性:
和易性:混凝土拌合物易于施工操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,又称工作性。技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性。
混凝土拌合物的粘聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
组成材料的性质包括水泥的需水量和泌水性、骨料的特性、外加剂和掺合料的特性等几方面。
2.混凝土的强度:
①混凝土立方体抗压强度
②混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
③混凝土的轴心抗压强度
④混凝土的抗拉强度
⑤影响混凝土强度的因素
3.混凝土的耐久性:
抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、混凝土的碳化(中性化)、碱骨料反应。
1.外加剂的分类:
①改善混凝土拌合物流变性能的外加剂:各种减水剂、引气剂和泵送剂等。
②调解混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂:缓凝剂、早强剂和速凝剂等。
③改善混凝土耐久性的外加剂:引气剂、防水剂和阻锈剂等 。
④改善混凝土其他性能的外加剂:膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
2.外加剂的应用:
①混凝土中掺入减水剂,1)若不减少拌合用水量,能显著提高拌合物的流动性;2)当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;3)若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。
②早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高模板周转率。
③缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土。
④引气剂对提高混凝土的抗裂性有利。
3.混凝土掺合料:
通常使用的掺合料多为活性矿物掺合料,在掺有减水剂的情况下,能增加新拌混凝土的流动性、黏聚性、保水性、改善混凝土的可泵性。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
