内容:
发电机房安装降噪示意图1、发电机房出入通道的隔音:本着方便发电机组调入、调出及机房人员工作方便的原则来设置一个或二个隔音门,以金属构架,内附高优质隔音材料,厚度以8cm至12cm为宜。
2、吸音墙和吸音天花,在机房内寺上安装吸盘音材料,以防止噪音从发电机房顶传出和回弹,降低室噪音分贝数。
3、进风系统的隔音:在进风面设置消音槽和隔音墙,采取强制进风方式以保持机组正常运行所需的新鲜空气。
4、排风系统的隔音。在排风面设置消音槽和隔音墙,采取强制排风方式,以最大限度降低发电机工作环境温度。
5、烟道消声系统:在机房外的烟管上安装二级阻尼式消音哭器,以降低发动机排烟噪声,同时又要不影响废气的排放。柴发机房的通风:发电机如果太热或者是太冷的话是会影响发电机的运作的,那么发电机房应该如何设置才能降低危害发生的概率呢?一、风冷发电机房的通风系统归纳起来有四套系统 :1、平时通风系统柴油发电机组房通风换气用,就是一般10~15次换气次数的通风量,可仅设排风机如果给排水有气体灭火,这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统。2、发电机工艺进排风系统电机本身有个很大的排风管,这个是发电机自带的,我们配合提一个风井就可以,同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量(电气提资),设送风机,此系统风量很大。这一套系统也有设计是预留风井而已,与发电机报价无关。注:送排风机的设置需根据项目实际情况而定3、发电机排废气系统牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,发电机自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外,还有不明白的问题可以直接联系发电机厂家。4、储油间排风系统可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机。二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇压力排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道阻力大时需增加风机克服井道阻力,一般进风井阻力大,加进风机;排风井阻力大,则加排风机。柴油发电机房采用气体灭火,进、排风通道上应设电磁阀,在柴油发电机房发生火灾气体灭火启动时,连锁关闭这些阀门,以保证灭火效果。柴油发电机排烟为有压排烟,烟气温度高,气流速度高,烟气需高空排放,烟管应考虑保温隔热,同时需设减震吊架。柴油发电机房一定要注意通风和排烟,不然会影响发电机的使用,造成发电机的损坏,对于不能停电的公司来说,发电机损坏可是一件很不好的事情。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
mxf1988
沙发
谢谢楼主分享,学习了。
2015-11-16 11:05:16
wuyou12345
板凳
:victory:
2015-02-13 10:58:13
加载更多回复 举报
