土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享8
发布于:2014-11-27 15:42:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2015年二级建造师建筑实务预习资料---建筑金属材料
常用的建筑金属材料主要是建筑钢材和铝合金。
建筑钢材:钢结构用钢、钢筋混凝土结构用钢、建筑装饰用钢制品。
钢材是以铁为主要元素。
钢材是以铁为主要元素,含碳量为0.02%-2.06%,并含有其他元素的合金材料。
钢材按化学成为分为碳素钢和合金钢两大类。
优质碳素结构钢钢材按冶金质量等级分为优质钢、高级优质钢和特级优质钢。 低合金高强度结构钢的质量等级分为ABCDE五个等级。主要用于轧制各种型钢、钢板、钢管和钢筋。广泛用于钢结构和钢筋混凝土结构中,特别适用于各种重型结构、高层结构、大跨度结构及桥梁工程等。
2015年二级建造师建筑实务预习:常用的建筑钢材
1.钢结构用钢:
钢结构用钢主要有型钢、钢板和钢索等,其中型钢是钢结构中采用的主要钢材。
钢板材包括钢板、花纹钢板、建筑用压型钢板和彩色涂层钢板等。
钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度不大于4mm)两种。厚板主要用于结构,薄板主要用于屋面板、楼板和墙板等。
2.钢结构混凝土用钢:
钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等。
热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。
3.常用的热轧钢筋的品种及强度特征值:
4.热轧光圆钢筋强度较低,与混凝土的粘结强度也较低,主要用作板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大,共同工作性能较好,是钢筋混凝土用的主要受力钢筋。
5.建筑装饰用钢材制品:
常用的主要有不锈钢钢板和钢管、彩色不锈钢板、彩色涂层钢板和彩色涂层压型钢板,以及镀锌钢卷帘门板及轻钢龙骨等。
①不锈钢及其制品:不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。
②轻钢龙骨:以镀锌钢带或薄钢板由特质轧机经多道工艺轧制而成,断面有U形、C形、T形和L形。
2015年二级建造师建筑实务预习:建筑钢材的力学性能
建筑钢材的性能包括力学性能和工艺性能。力学性包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能包括弯曲性能和焊接性能。
拉伸性能:指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。通常用伸长率表示。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。
冲击性能:钢材抵抗冲击荷载的能力。钢的冲击性能受温度的影响较大。脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。所以,在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。
疲劳性能:受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏。
疲劳破坏是在低应力状态下突然发生的,所以危害极大,往往造成灾难性的事故。钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主,学习了。。。。
    2014-11-30 21:48:30
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享8砌体结构的特点:1.容易就地取材;2.具有较好的耐久性、良好的耐火性;3.保温隔热性能好,节能效果好;4.施工方便,工艺简单;5.具有承重与围护双重功能;6.自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;7.抗震性能差;8.砌筑工程量繁重,生产效率低。墙体的构造要求:1.预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,且同时浇筑;预制钢筋混凝土板在墙上的支承长度不应小于100mm。
